 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 21:42
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Рыжий писал(а):
РыболовЪ, я штаер в 30 тык воткнул итог через 20 тык шрусам кирдык
Штаер - это жестоко : и далеко не резинопроставки. :
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 02:10
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
я про то что лифт бывает разный и каждый выбирает свое, мне например это не очень и жестким кажется, даже я бы сказал гуд, естественно без фанатизма все в меру
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 11:23
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Олег1969 писал(а):
лёха5, Отпишись потом что получилось
Хочешь, щас тебе скажу, чё у него будет? :
Если резинки рифленые, то их быстро выдавит нафиг. Надо ставить цельные и лучше железом обварить, типа стакана сделать.
После установки пружины с рез.проставкой на место, пружина на 90% будет задевать за отбойник, поэтому надо будет выравнивать нижнюю опору пружины шайбами или хреначить по отбойнику кувалдой.
Также уменьшится ход подвески вниз, поэтому надо ставить проставку под шаровую хотя бы 2 см. высотой. А после ее установки колёса станут как у Татры - надо сход/развал делать.
К тому же изменятся ходы амортов, и опа будет тормозить хуже - надо удлинять тягу колдуна, возможно и задние тормозные шланги.
Если установка после 10-15 т.км. (а у кого-то и после 5 т.км.), то захрустят ШРУСы, как правило, сначала внутренний правый. Но, возможно, что только им из ШРУСов всё и ограничится.
И т.д. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 19:00
  •  10470
Рыжий,
Вопрос все же был именно про резпроставки и ничего более :
sem59,
Как установил после первого ТО резпроставки на перед и зад, более не делал НИЧЕГО целый год. Единственное - сзади пружина неправильно села ее пришлось перевернуть - это выяснилось сразу же. Никаких проблем не было, сход - развал не делал. Через год поменял зад. пружины на от 2131, и ДВА года проездил НИЧЕГО не делая абсолютно без проблем. Хотя, объективно говоря - тормоза стали похуже, регулировка колдуна необходима. Резинки попросились в замену только через 3 года.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 23:37
  •  123
  •  02 фев 2012, 19:53
  •  Нижегородская обл. Городецкий н-р
а вместо резинок никто не пробовал подкладывать колечки вырезанные из транспортерной ленты, в своё время помнится я так лечил просаженные передние пружины на 412 москвиче
там получается толщина ленты 15мм и материал там понадежней чем у резиновой проставки
[img:98d8fbcca1]http://www.topglobus.ru/metrik/m-632fc1c65bfcf3abe5e58d13748b97ae.png[/img:98d8fbcca1][img:98d8fbcca1]http://www.topglobus.ru/skin/smile/s5116.gif[/img:98d8fbcca1] барыжу МЁДОМ
8908 753 23 46
8929 045 19 81
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 06:05
  •  13966
hevec, если только вместе с родными проставками. Без них вряд ли получится - нет олива для постадки пружины.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 10:48
  •  218
  •  22 сен 2010, 07:16
  •  Дзержинск, Нижегородская обл.
hevec, еще раньше продавались проставки под пружины на класику - алюминиевые литые, ставились вместе со штатной резинкой. высота проставки 25 мм (нашел у себя в дедовском гараже от 2101)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 10:57
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
hevec, maxxandre, спросите у Андрея MonsterGarage, что ставить надо, он половине нижегородцев лифтовал машины.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 19:35
  •  218
Ustus, Я уже второй год с "лифтом" катаюсь на 29". Полет нормУльный, да и делал все сам. Спасибо форуму. :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 18:13
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
ОТЧЁТ,решил приподнять машину на 2-3см,над задними пружинами увелич рез проставки БРТ 4 см с металич чашками,меняются проставки легко.Больше ни чего ни делал,опа поднялась на2-3 см.Появились незначительные бухи, РЕДКО, в диоганалки ни кретично.
С передом по слажней.
тоже вот такие проставки.
[img][img]http://s019.radikal.ru/i621/1304/19/03086ce33364.jpg[/img]
Проставки сразу продавливаются.
[/img]Изображение
Сварил стаканы
[img][img]http://s60.radikal.ru/i170/1304/e3/81c60fb8be53.jpg[/img][/img]Изображение
И покрасил[img][img]http://s017.radikal.ru/i436/1304/74/0de21b5ea20a.jpg[/img][/img]Изображение
Теперь ни чего ни выдавливает,перед тоже приподнялся на пару см,одбойник ни цепляет о пружину,вот когда проставка была ни обвариная она встала коса и отбайник был вплотнную к пружине.Вот что получилось.
[img][img]http://s019.radikal.ru/i636/1304/2e/37528928dbe3.jpg[/img]
Между веркним рычагом и отбойником см 2,5где то,вполне.[/img]Сначало сделал перед на одной старане маленька поездел,посматрел как стоят пружина где усил проставка и не усил,они выглядили оденаково.Да и ещё ,когда одевал обваренную увел рез просиавку на отбойник ,она ни лезла,внутреннее кольцо сварил малого деаметра,пропилил покругу прорези не до канца и подогнул ,фото выше где проставка покрашенна эти прорези немного ведны.Вобщем машина поднялась см на3 точно,мне больше и не надо,теперь вот только продать бы свои кордиант полар 205 на 70 на 15 и купить что нибуть по выше 215/75/15 и ещё будет после этого почти +2см но пака с бабками напряг.
Под перед балкой было20см,сейчас23,5см.
[img][img]http://s019.radikal.ru/i606/1304/6b/50bcdf1b8b3d.jpg[/img]
от арки до ступичного 44см
расстояние между рычагом и отбойником
[/img]Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
