 [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: бюджетный лифт
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 00:25
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@Vins , Какой толщины, чтобы развал получился? 10-15мм?
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 10:01
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@yururu , 20-25 мм.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 10:05
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
Я поставил 20мм. при лифте передка на 4см.. Просвет между отбойником и верхним рычагом как с завода вроде. Сам забыл замерить сперва. Но большой. Пачка сигарет влезет, если ее на бок положить и еще место останется. :smile_nod:
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 12:59
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@yururu , имхо, 20 оптимально.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 13:31
  •  3133
  •  Украина, Харьков
@sem59 , @Vins , Понял, спасибо! :smile_handshake:
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 13:37
  •  124
  • 35
  •  12 мар 2015, 08:38
  •  Рязань
sem59 писал(а):
@yururu , 20-25 мм.
Я бы посоветовал не так. Ставьте такую проставку, величина которой вам необходима. Чем она меньше, тем лучше управление. Если управление не важно, то можно поставить максимально возможной высоты, при которой не будет закусывать внутренний шрус и гнуть рулевую тягу. У меня при 30 мм проставке выставить развал, без замены шаровой на нивскую, не удалось.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 13:40
  •  261
@funny , именно по этому и советуют 20мм. а не больше. Можно меньше. 15мм. сделать. Это если лифт не больше 1" или не больше 3см.. если больше 3 до 5 то 20мм проставки вполне хватает. ИМХО
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 13:52
  •  124
  • 35
  •  Рязань
Величина проставки над шаровой не должна зависеть от величины лифт-комплекта. Она должна зависеть от расстояния между верхним рычагом и отбойником. Ведь в принципе можно кататься и в том случае если рычаг полностью лежит на отбойнике (а это может быть и при короффко-лифте без проставки над шаровой), вот только некомфортно в ямки падать на скорости. А ходы подвески вниз при диагоналке они конечно хороши, если колесики никуда не уперлись и на брюхе еще не висишь.
Кстати. У Вас РеШНГ или ШНГ? и какие колеса хочется?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 14:19
  •  3133
  •  Украина, Харьков
Если вопрос ко мне, то у меня дорестайл GLS 2008 г. Колеса есть БФГ 225/70/16 на литых дисках (наверное Камелот - с салона стояли). Собственно небольшой лифт затеивался, чтобы избежать шорканья по локерам на кочках. О ходе подвески вниз и как следствие лучшее прохождение диагоналей я, к стыду своему, даже не подумал. Поищу пластину из Al толщиной от 15 до 20 мм и тогда уже как получится так и будет.
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 14:53
  •  261
Ну а если ко мне, то в подписи 2003 год. Это до рестайл, как я понимаю. :smile_bigsmile:
И колесики я больше 215\75 15 ставить не хочу. Лифтовал, только ради красоты, пока подвеску перебирал. Мне это ничего не стоило. Все бесплатно. Лифт у мну 4см+- 0,5 где то. Меня устраивает полностью. Так она красивее смотриться. ИМХО. Хотя опу еще на 1см хочу приподнять и все таки поставить аммы от уазика и крону на панер. Пока правда так покатаюсь. ппосмотрю. Может морда еще осядет, мож и не буду опу еще поднимать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
