 [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 17:32
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
Нивер писал(а):
А при сжатии подвески он не сможет сработать "на вход"?
Плюс 100!
Собственно - тот же вопрос, как будет при нагрузке.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 08:39
РыболовЪ,
При сжатии подвески обойма будет доходить до середины ШРУС и работать прекрасно. Правда вышесказанное не относится к простому лифту "проставками", где просто зажимается ход подвески. Валы 450 и более (до 511) используются при серьезном лифте (перенос\удлинение рычагов).
Нарисуйте на бумажке схемку подвески в виде прямоугольного треугольника, где малый катет-высота подвески, гипотенуза-вал привода, большой катет-длина рычага. Тогда все поймете.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 09:05
  •  10472
saroga,
Спасибо!
Только почему этой инфы нет на сайте?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 10:40
РыболовЪ писал(а):
saroga,
Спасибо!
Да х.з. не успеваем везде. Тут еще ракетчики и космонавты лезут с чертежами по импортозамещению.:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 10:41
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
vovan 43 писал(а):
Задался вопросом, что поставить? Сильно не пинайте. :smile_bigsmile:
Принудиловка понимаю ,что вещь, но не рассматриваю.
Всё равно пары надо менять, так за одно.
У меня пока 2-а варианта.
Как оно при диагоналке работать будет?
1. Самоблоки "Val Racing" преднатяг перед-6, зад-8.
2. Перед самоблок "Val Racing" преднатяг-6 , зад Блокка от Иж-техно.
Машина на каждый день. Сейчас 60% город, 40% рыбалка.
Когда всё поставлю , добавятся покатушки , для начала лёгкие, а там видно будет. :smile_bigsmile:
Может кто-то ездил с таким набором.
Я пока полный "ноль" на счёт этого. :
Если машина на каждый день, то БЛОККУ не ставь, с ней люфты в трансмиссии в разы увеличиваются, и по городу ездить с поворотами на 90 град. на первой передаче вообще не айс, я измучился и снял её нафиг. Если машина для покатушек т о ставить можно, гребёт как принудиловка, очень здорово, на трассе её не чувствуешь, даже наоборот, машина как-то собранней становится, но вот в городе полная жопа.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 20:21
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
Тут снял задний кардан,крестовину поменять. И пришлось ехать на одном передке.
Стоит Валрейсинг преднатяг 6 УКБ. При трогании с места и когда едешь при увеличении газа чуть по резче слышан ужасный звук.
При езде на зад данного звука нет.
До снятия заднего кардана такого не было.
Что за хрень такая ?
http://www.youtube.com/watch?v=5AeGx6NxneI&featur..
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 11:44
Лучше так больше не делать, только если нужно выползти откуда нибудь. Вся нагрузка автомобиля легла на передний мост да еще с самоблоком!!!
Такая езда может привести к вырыву входного вала вместе с куском раздатки.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 13:38
  •  351
  •  КИРОВ
Причина возможно нашлась, есть следы, что кардан задевает стабилизатор. Корпус стальной, возможно пластина крепления стабилизатора чуть не под тем углом приварена.
Там зазор милиметров 5-ть. между карданом и стабилизатором.
На кардане потёртости по кугу, а у стабилизатора выработка.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 11:13
  •  351
  •  КИРОВ
Причина решилась, задевал кардан об стабилизатор.
Сейчас всё ОК! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2015, 11:46
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
saroga, привет!
Когда-то давно вы кратко отписывались про дисковый дифференциал:
saroga писал(а):
При сборке на Ниве перед\перед гарантированно вытаскивает с диагоналки
Затем на мои дотошные вопросы:
saroga писал(а):
2. РЗМ собран "вперед" РПМ собран "назад". натяг 6-10 кг.
Хотел бы уточнить, где в итоге был корректный совет и что подразумевается под "сборка перед" и "сборка зад" конкретно для РПМ. Это с учетом его обратного вращения? Или "перед" и "зад" - это для "эталонного" редуктора ВАЗ и его нормального вращения?
Я, конечно, догадываюсь, как надо собирать. Но мало ли чего :smile_bigsmile:
Млечный путь 2006
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
