 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 21:27
  •  13
  • 31
  •  12 авг 2013, 15:11
  •  Астрахань
было бы на чем ехать)
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 21:37
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Комсомолец, я не пойму, зачем вы мерите этот размер? Шаровую открутили, ломиком рычаг к ней подвели, проставку под шаровую поставили и все это прикрутили.
По ссылке то ходили, которую я выше давал? Там все подробно описано и сфотографировано :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 22:02
  •  13
  • 31
  •  Астрахань
видать я не объясню так) чтобы присоединить шаровую, мне нужна проставка порядка 70 мм, примерно таково расстояние между шаровой и верхним рычагом. разумеется нижний рычаг опущен на брусок, нижняя шаровая закреплена на нижнем рычаге. вот эти самые 70 мм мне покоя не дают, не может быть таких проставок. завтра попробую все еще раз разобрать, выкинуть все резинки- пластинки и собрать, надеюсь что где то что то не так вошло. если не соберется- сфотографирую, соберется- отпишусь.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 22:34
  •  346
  •  06 ноя 2009, 17:18
  •  Магнитогорск ( имя: Сергей )
Комсомолец, Чьи пружины? Пиленые или нет?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 23:15
  •  13
  • 31
  •  Астрахань
штаеровские, не пиленые
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 23:28
  •  3170
  •  Киров
Ты хочешь огромную пружину воткнуть и при этом не напрячься? Дык я тебе вот чего скажу, чтобы эту пружину туда фпихнуть, потребуется очень не слабое усилие :smile_wink: На ломик то нажимай :smile_wink: Тогда и 30мм проставки хватит.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 10:00
  •  346
ВятскийСерж, апиридил. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 10:27
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Комсомолец, если проставка 70, то лифт получился около 120 :?: : :
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 20:23
  •  13
  • 31
  •  Астрахань
[url]vk.com/photo88689297_314390209?all=1[/url]
[url]vk.com/photo88689297_314390612?all=1[/url]
[url]vk.com/photo88689297_314390673?all=1[/url]
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 20:30
  •  13
  • 31
  •  Астрахань
да блин, как же фотки выложить то : особенно с телефона. если кратко- перевесил кулак на верхнюю шаровую к верхнему рычагу, воткнул пружмну без резинок и пластинок, опустил на брусок нижний рычаг, домкрат опустил вообще. машина весом давит на пружину. шаровая висит НАД рычагом в 3-4 см, соответственно если под рычаг как надо- получается 5,5-6 см надо проставку и соответственно болты под 80. вопрос знатокам :?: резать пружину? оставлять шаровую НА рычаге, изготовив проставку более сложной формы?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
