 [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2015, 21:51
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
охотовед, Перебирал сам? Пару как регулировали? В хвостовике люфта нет? Если проехать километров 50 редуктор на сколько нагревается?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2015, 22:02
  •  20
  •  16 дек 2015, 21:37
перебирал дядечка в возрасте якобы великий гуру в этом деле! как и что он делал не знаю!люфта врод нет !температурой не итересовался!
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2015, 22:33
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
корпус рпм люминь или сталь? Покупной новый или свой заводской?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2015, 23:10
  •  20
алюминь б.у.:мой лопнул (чуток масло прозевали)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 10:17
  •  887
  •  Жуковский, МО
охотовед писал(а):
Regento писал(а):
охотовед писал(а):
[quote="sanyok"]охотовед, Перебирал сам? Пару как регулировали? В хвостовике люфта нет? Если проехать километров 50 редуктор на сколько нагревается?
алюминь б.у.:мой лопнул (чуток масло прозевали)[/quote] тогда имхо или конструктив (ГП), или вопросы к тому, кто собирал.
ЗЫ У меня такой же звук и тоже на троешной паре. Сменил подшипники морковки - не помогло. Отрегулировали заново -звук остался. :
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 13:46
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Если при разгоне/равномерном движении не гудит, то условно нормально.
Крутиться то ГП в другую сторону и зубья работают другой стороной.
Подши на новом вряд ли зашумели. Но за люфтом морковки - следить!
После обкатки (км 800 - 1000) сменить масло, потом сменить через пару тк, если будет сильно грязное - еще через пару. Самоблок гонит стружку сильно.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 15:24
  •  887
  •  Жуковский, МО
нет, не совсем так. Насколько я понял шум постоянен на всех режимах. По-крайней мере у меня так. Интенсивность увеличивактся со скоростью. То, что работает обратная сторона ГП - понятно, но штатный заврдской рпм при этом не шумит. Что-то все-таки не так :
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2015, 05:30
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
А с чего вдруг на ГП все накинулись? У меня точно такой же по описанию рык возникал при сбросе газа и движении накатом на скоростях около сотни, особо не парился по этому поводу, прошло после очередного этапа стройки, где были заменены привода, КПП и передний кардан, но редуктора я не трогал точно.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2015, 12:19
  •  10236
  •   66
Ухтыч, Так чел же написал что появилось после переборки редуктора.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2015, 21:37
  •  491
  •  Магнитогорск
sanyok, ну и что, просто совпасть могло. У меня после замены колодок один вентилятор
охлаждения сдох, что тоже взаимосвязь искать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
