 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 19:27
  •  109
  •  23 янв 2012, 11:21
  •  Новосибирск
Здравствуйте.
3Dfx_TriDDDek
Верхняя крышка от вазов не подходит т.к. отверстие под датчик с боку
и при одевании резинового патрубка на датчик он сильно изгибается и напрягается.
На моём втором рисунке в верху видно этот выступ который у тебя на первой картинке ,заднее крепление крышки с помощью пластин и винтов к корпусу и крепление к задней опоре.Снимок сделан со стороны моторной перегородки.
На рынке сказали,что отличие 10ки от 12ки только в расположении передних дырок под резинки они как и у нас смотрят в перёд,но сам не проверял.
sem59
По поводу отклика на педаль могу сказать,что он увеличился не сильно,но он чувствуется и выражается в меньших по времени провалах после нажатии на педаль и немного быстрее набирания тяги на низах.
На форуме есть несколько вариантов с диаметром >50мм. и некоторые тоже отмечали уменьшение тупости
По поводу забора горячего воздуха я согласен и планирую вывести со временем забор за моторную перегородку под жабо ( такой вариант был на форуме) и насколько помню автор тоже высказывался о меньшей тупости машины т.к. воздух под жабо должен быть прохладнее.
Благодарю за внимание. :
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 19:38
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
bistri, про воздухозаборник в моторный щит я с тобой согласен. Тоже делать буду, как за бортом потеплеет.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 19:42
  •  13966
Немного потеплело. Вчера сделал:
вся труба на 50, две резиновых манжеты, переход на 90, два перехода на 45, две трубки 15 см., одна заглушка - цена вопроса примерно 120 р. Осталось железо по срезу в моторном щите обработать. По осчучениям - динамика стала получше, причем не тока на низах, а во всем диапазоне. Проверил на предмет попадания воды - вылил в водосток при работающем движке два ведра воды - в воздухане сухо.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 10:36
  •  43
  •  08 июн 2011, 08:10
  •  Краснодар
sem59, чем дырку делал? Воздухан че не разворачивал?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 10:59
Кто нибудь наконец выложит сюда поэтапный монтаж настоящего шнорка от ф-дизайна с фотками и описанием процессов сверления кузова.А то все жуем и жуем все тот же колхоз с сантехполушнорком.С которым давно уже всем все ясно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 11:12
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
бугор, вот именно
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 11:37
  •  390
  •  04 июн 2010, 10:50
  •  Лен.область, Гатчина
бугор, САМУРАЙ, Да вы мне шнорк Ф-дизайн купите , а уж я процесс установки вам нафоткаю. Обещаю! :
Люблю выходные . Можно без пробок доехать до работы .....
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 16:50
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Levkatya, Гыыыыы!!!Маладец : насмешил,спасибо. :Такой малой,а шустрый е-мае!!!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 18:38
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
Вот наш товарищ ставил сам
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... 8974/#post
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 20:28
  •  13966
Сначала помозолили металл коронкой из набора для врезки дверных замков. Потом по следу от нее сверлом на по окружности.
Корпус переворачивать не стал, т.к. проще в его стенке дырку сделать, чем с его новым креплением мучаться.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
