 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 14:28
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Larimikh писал(а):
Да я где-то этот размер в интернете для мудовых гудричей видел, мож у них неправильно... Оллы точно есть. Просто есть кованные колеса на 16 диаметр, хочется желательно на них поставить. Или придется на 15 штамповку искать, но наверно колеса тяжелее будут.
да нет, только оллы, мудей таких нету:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 09:52
Proximo,
Витарка квадратная въехала - ваще легко, я просто смотрел на нее, облизывался и был счастлив за хозяина, а я вот раз 5-6 штурмовал и фиг-вам...
А ты часом дифф при попытке взять подъем не забыл заблокировать?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 13:58
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
а если на диски с нулевым вылетом и лифтом в 5 см поставть 235-ю? цеплять будет?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 14:31
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
Собсвенно впечателения:
Прошлый этот сезон отъездил на 235 мудах, прошлый на 215 мудах... Мысли:
215 муды - это оптимум :smile_doh:, т.к. они дают максимальную проходимость и при этом не ведут к капитальным затратам и ухудшениям других характериситк авто...
С другой стороны 235 муды дают серьезную прибавку проходимости в опредиленых условиях... но только у тех, кто знает как правильно мудовой резиной пользоватся... Особенно хорошо хорошо я это понял после во время участия в кубке ШинваКлуба: по этому адскому волгоградскому песку 205-215 муды вообще не ехали (если честно то и 235 спущеные до 1.5-1.2 Атм в какой-то момент начали закапываться на ровном месте...), но на капитально стравленых (0.8-0.7 Атм спереди, 0.6-0.5 Атм сзади) 235 мудах Шнива ехала просто изумительно...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 18:52
  •  141
  •  11 мар 2009, 11:59
  •  Москва (ВАО)
Вот решил сделать лифт, сомнения терь тока в резине.
BFGoodrich MT KM2 225/75R16 или BFGoodrich MT 235/75R15.
Вот чего поставить и какие диски к ним возможно подобрать :?:
Медведи 235/75 R15, лифт, передний-задний самоблок, лебедка, шноркель, ГП 4.3.
[URL=http://smajliki.ru/smilie-24523815.html][img:8b0b1396f1]http://s.rimg.info/505ac6956fcf1e941fddb32cc733c0b6.gif[/img:8b0b1396f1][/URL]
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 17:05
  •  130
  •  27 дек 2008, 21:44
  •  г. Тюмень
ZMei, Лифт добавляет проходимость - изменяется геометрия. Бугры, бревна и кочки мешают меньше. В грязи меньшее количество деталей трется о землю.
ГП 4.44, Nokian Vatiiva M/T 30", LSD на 5 кг. в РПМ и РЗМ, лифт 45 мм, вмятины и царапины по кругу, цвет ближе к матовому :)
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:069b6a04a8]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/basil_sin.gif[/img:069b6a04a8][/url]
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 00:35
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
На том же песочке ездил на 30-х мудах на 2 атм. трудности не заметил, ещё и Х-Треил выдернул из того же песочка, которого Патриот не смог выдернуть :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 14:08
  •  755
Griff - еще бы масса машины практически та же... движок мощнее... а колеса капитально больше... (накатывать им на препятствие проще и площадь пятна контакта тоже капитально больше)...
Просто там же я видел как мучились нивки/шнивки на 205 кордах и 215 мудах... - тупо на ровном месте закапывались... а я блин все песчанные точки брал без проблем...
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 14:28
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
ArtOFF, на стандартных парах со стравленными колесами????? Не может быть! Тут слухами запугивают что редуктора рвутся при таких условиях. Сам правда на 29х езжу и пытался на песчаную кучу весной заехать-не получилось. В конце подъема рыть начинает... Даже с 3ей попытки не получилось. Но и давление было стандартное. Разгона правда метров 5всего. Места больше нету, кусты всякие мешают.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 16:57
  •  755
Я почти все лето проездил со стандартными редукторами на 235 мудах (правда у меня корбка была занижена как/по наводке Holg-а) - результат:
1. сначала умер задний редуктор - по весне чумился в песчаном карьере... на накаченных колесах машина практически зарылась... стравился - практически выехала... но блин в заднем дифе повылетали сателиты из диффа...
2. по дороге из Волгограда треснула крышка переднего редуктора - (за одно откололся кусок от колокола сцепления...) - в общем домой возвращался на заднем приводе, и естественно передний редуктор умер полностью...
Соответвенно после Волгограда поставил себе редуктора с самоблоками и ГП 4.3... и больше серьезно не глумился над машиной... сейчас усиленно разымышляю над СРПМ и переходом на 24 шлица сзади...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
