 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 14:56
  •  352
  • 37
  •  02 сен 2011, 13:31
Подскажите, почему бытует мнение что при езде по лужам обязательно можно наглататься воды, и объясняют это тем, что патрубок от воздухозаборника смотрит вниз. Вот смотрим
Можно сказать что почти и не смотрит вниз, теперь вспомним где этот патрубок сидит - он сидит в такой Ж, что никакие брызги туда не залетят. Нужно брод полуметровый проезжать чтобы умудриться *у нас культурный форум*, это уже не лужа средне-городского типа.
Воть, ну раз вынул воздухозаборник и купил комплект "сантех-шноркель", грех не воспользоваться моментом :smile_bigsmile:. Мини отчёт будет ниже.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 14:59
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Не, лужи будет мало. Хлебануть воды можно только в случае форсирования водной преграды глубиной чуть выше патрубка воздухозабора.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 15:12
  •  352
  • 37
Итак, согласно рецепту домоседа (http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=10985&postdays=0&postorder=asc&start=30), а также +ряд изменений (а именно всасывающий сантех-гриб) и часик работы с тестами:
Комплект сантехшноркель (без воздухозабора) 130р.
Ракушку не вынимал.
И вот, спустя 30мин с отвёрткой и ключом в руках, о чудо :smile_bigsmile:
Тест: агрессивная поездка по дворам - лужам, обливая всё и всех подряд : (в разумных пределах есесно)
Первое впечатление - летать стала получше - чем это объяснить?! (всос стал лучше?), там где внатяг ехал на 2, тут спокойно врубил 3 (затяжной подъём) и полетел вперёд, очучение в прибавке процентов 15, возможно и больше.
Понятно, что с таким креплением шнорка, возможно лишь прохождение брода в "ДОкапотном" режиме, собстна выше и не треба, пока доволен. : По расходу думаю будет тоже самое, если не меньше, динамика увеличилась при техже усилиях на педаль газа, собстна значит в повседневке будет уменьшение расхода - или наоборот выработка агрессивного режима со всеми последсвиями :
!Важно, при закрытии трубы рукой, не глохнет, начинает сосать из стыка воздухохаборник ----- патрубок двигателя. Т.к. это патрубок выше, ладно с ним, но всёже как побороли это? герметик? почему никто здесь про это не писал, я вродебы жёстко закручивал.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 15:38
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Serg_nf писал(а):
бытует мнение что при езде по лужам обязательно можно наглататься воды, и объясняют это тем, что патрубок от воздухозаборника смотрит вниз. Можно сказать что почти и не смотрит вниз, теперь вспомним где этот патрубок сидит - он сидит в такой Ж, что никакие брызги туда не залетят. Нужно брод полуметровый проезжать чтобы умудриться *у нас культурный форум*, это уже не лужа средне-городского типа.
/quote]
Это не мнение, а пракитика. Шнива далеко не городской автомобиль, и измерять его достоинства городскими лужами, не гоже.
Да и лужи бывают разные.:smile_bigsmile:
http://video.yandex.ru/users/sputnik18258/view/2/#
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 15:52
  •  352
  • 37
КАС, А мне интересно с моим новым шнорком так удасться проехать :smile_bigsmile:, блин нужно ещё поднимать походу.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 15:54
  •  1380
  • 67
Serg_nf писал(а):
Итак, согласно рецепту домоседа (http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=10985&postdays=0&postorder=asc&start=30), а также +ряд изменений (а именно всасывающий сантех-гриб) и часик работы с тестами:.
А что ты грибок вывел к бамперу? :
Его нуна выводить ближе к бочку сцепления, к аккумулятору. Там волна пониже. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 15:58
  •  352
  • 37
А что ты грибок вывел к бамперу Shocked
Его нуна выводить ближе к бочку сцепления, аккумулятору. Там волна пониже. Very Happy
Дык в рассчёте на то, чтобы воздух получше сосал и при этом не горячий, а также длина всасывающего патрубка была меньше.
В принципе можно попробовать и оттуда, но думаю динамика машинки то упадёт. Как там с температурой воздуха, в этой области?
P.S. Волна то имхо какраз накатится на бампер, а под него ( в гриб) как она умудриться попасть? имхо накатывающаяся волна тут никак не скажется, а вот затяжной брод в ровень с капотом уже пострашнее.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 16:04
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Вот пример лужи которой хватило, чтобы *у нас культурный форум* :smile_wink:
http://www.youtube.com/watch?v=0u3BKbzW ... 1M5UfIs6Q=
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 16:13
  •  1380
  • 67
Температура ни при чём. Для уменьшения длинны,правильно, нуна перевернуть корпус фильтра. Если диаметр патрубка не менее 5см, всё будет хорошо.
Через щель между копотом и радиаторной решёткой.
Ну-ну проверь. Как раз попробуешь свою теорию :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 17:03
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Легко.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
