 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 08:59
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Vedro, а чего возня то? не разматывай просто весь и все :smile_bigsmile: если не нужен :smile_bigsmile:
а возня как раз таки с удлиннителями обычно :
и почему для 6000 актуально два слоя не пойму.
имхо троса много не бывает, и мотать надо скока влезает по максимуму, там эти лишних пара кило роли не играет
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 09:49
  •  1309
  •  12 май 2008, 14:31
ну как мне представляется чем хорошо когда его мало
- смотка на барабан занимает мало времени потому что мотаеш почти не глядя а не укладываеш акуратно чтобы влез
- при лебежении можно практически не следить за намоткой
- мало слоев троса на барабане а это всегда максимальное тяговое усилие которое выдает лебедка ( скорость соответственно ниже) для меня лично первый параметр важнее ибо лебедь итак далеко не самая мощная
а удленнители ну тут вопрос спорный, видимо кому с чем нравится работать мне лично сними не в тягость
о, приключеньями запахло, спускаю жопу с поводка
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 10:00
  •  4498
Vedro, если в 6000 и варпаду 6000, то ее вполне хватает, трос аккуратно не помню когда укладывал в послений раз.
а если быстро надо - так все равно надо "рога" делать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 10:04
  •  1309
xytaxis, ну вот на пример - у тебя полный комплект троса смотан на рога,
ты застрял, до дерева 5 м начинаеш это все долго и нудно мотать на барабан а потом у тебя еще на 4ом слое лебедь на пределе тянет
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 10:06
  •  1309
xytaxis, ладно, уговорил... не буду укорачивать оставлю 18 м :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 10:13
  •  4498
Vedro, я прицеплюсь за другое дерево подальше : заодно и угол меньше будет.
где одно дерево есть, обычно есть и второе :
а без рогов ваще неудобно, даже если у тебя троса 10 метров, а не 30, это все равно надо стоят и сматыватся в любом случае.
я тоже не всегда далеко трос распускал на полную.. выпустил 5-10 метров, поддернулся, а потом все равно стоишь и заматываешься.. так что... смысла короткого троса не вижу
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 11:00
  •  1309
покурил фотки, похоже проблема аккуратного сматвания стоит только на этой модели лебедки - трос надо укладывать плотно иначе порвет стяжки
у других лебедок приличный зазор
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 11:08
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
именно из-за такого барабана\стяжек у него по паспорту 18м, а на всех остальных - 25м. соответственно и вес у нее не 30 кг с тросом, а 17 кг с тросом.
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 11:12
  •  4498
Vedro, какие там еще стяжки порвет расскажи мне? :
если че такой лебедкой пользовался лично :
на машине зевса правда,
у меня больше на третью фотку похожая :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 11:30
  •  1309
xytaxis, эти Изображение
у других между последним слоем и этими стяжками зазор еще на один - 2 слоя троса
а у этой если в одном месте перехлеснет их начинает гнуть если еше раз перехлеснет наверное вырвет :
вот тут вобще пофег как мотать
вот нашел как их рвет но на фотке явный косяк а тут можно получить такую хрень просто не уложив плотно трос
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
