 [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2023, 18:55
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@GiZmO , постарайся - не видели что-то отчетов!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2023, 19:34
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Хочется поставить вместо родного дифа самоблок, но не знаю какую степень блокирования выбрать.
Если речь про винтовой самоблок, то, например у Валрейсинга их, степеней, всего 2, 50 и 70%, думаю у других производителей не лучше. Другое дело преднатяг, для переда рекомендуется не более 5 кГс, на зад можно до 12 и даже больше, если очень надо. Проявить себя в поворотах может на скользкой дороге, например в гололед в виде сноса оси с самоблоком, но если аккуратно ездить то никаких проблем. По твердому покрытию никак себя не проявляет.
12 это уже перебор как и 10,нормально это не выше 8 кг и ни кто не делает и не рекомендует из производителей выше 9 кг.
И сваривание может произойти из за большого преднатяга и вобще это не к чему абсолютно.
А вот что говорится по научному про преднатяг в сети интеренет и я с этим согласен и на все просьбы иногда собрать с преднатягом 10 все получали отказ.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2023, 17:18
  •  264
  •  06 апр 2013, 12:39
  •  Тара
Смотрю в сторону валрейсинга, у них сейчас все самоблоки с преднатягом 5кг идут, только степень блокирования разная
ШНГ 2018 LE+, Кулаки и ступицы МВН, самоблок Val-racing в рзм
Сообщение Добавлено: 08 окт 2023, 08:25
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Это как так? Я так понимаю за преднатяг отвечают набор выпуклых шайб, а степень блокирования это что и как оно делается? Пардон за невежество :smile_nerd:
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 08 окт 2023, 08:58
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Зависит от угла наклона зубьев сателлитов-шестерен.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2023, 08:05
  •  264
  •  Тара
Пришло время делать заказ, и вот думаю масло всё равно надо везде менять, что скажете ZIC G-5 80W-90 в мосты подойдёт? И в передний свободный и в задний самоблок?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2023, 08:59
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
в задний самоблок?
а характеристики с/блока какие?
Помнится УКБ от валрейсинга не хотел бесшумно работать ни на каком масле, кроме LS. Только злая синька от кастрола убрала щелчки при движении задним ходом в повороте. В любом случае, на период обкатки, я бы не заморачивался сильно с маслом. Через 1000 все равно менять.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 12 окт 2023, 09:27
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
У меня ВР(ы) на любом работали бесшумно, но на обкатке стружку гнали со страшноы силой. Сейчас остался только один - на городской в РЗМ, в него лью 90-е LS от Равенола ( купил по случаю с хорошим запасом :smile_smile: ).
Сообщение Добавлено: 12 окт 2023, 11:05
  •  264
  •  Тара
С сайта валрейсинг :
"При эксплуатации автомобиля с самоблокирующимся дифференциалом ВАЛ-РЕЙСИНГ, рекомендуется:
Параметры и характеристики трансмиссионного масла для самоблокирующегося дифференциала, с учетом узла (коробка или мост), выбирать из руководства по эксплуатации автомобиля с серийным дифференциалом, а также, температурных характеристик региона, где будет эксплуатироваться автомобиль с самоблокирующимся дифференциалом."
Вот что ещё интересно, синтетика, полусинтетика, минералка как влияет? Если что морозы зимой - 35 - 40 не редкость
Сообщение Добавлено: 12 окт 2023, 15:22
  •  10236
  •   66
Так же, как и с обычным диффом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
