 [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2023, 19:10
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Если что морозы зимой - 35 - 40 не редкость
не уверен, что для этих морозов подойдет 80w. Сам с/б ничего отличного от рекомендованного для рзм не требует. Так что выбирай, что тебе больше нравится. Просто помни про обкатку, ну и ,в случае с укб, я уже все написал.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 29 мар 2024, 18:21
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Парни, вопрос по самоблоку. В переднем мосту стоит винтовой самоблок, не помню уже чьего производства - может АВТ, может Вал Рейсинг. Пришлось снять привод, у меня трипоиды, поэтому езжу пока без привода. После того как снял, во время движения спереди стало сильно гудеть. Я поддомкрачиваю перед, вывешиваю колеса и включаю передачу. Вращается один трипоид без привода, а с редуктора слышны скрипы/гул/ что-то трется, так себе "музыка". Я руками раскручиваю второе колесо, которое с приводом, левая и правая сторона начинает вращаться с одной скоростью - в редукторе тишина, посторонних шумов нет. В итоге снял передний кардан - при движении стало тише, но все равно посторонние шумы от переднего редуктора есть. Когда ездил с карданом, но вообще без приводов, шума тоже не было. Получается, что шум, когда одна сторона вращается (передаётся момент), а вторая нет...
Кста, и до это было несколько моментов когда в повороте нехарактерный шум с переднего редуктора шёл.
Вопрос. Что за фигня? Допускается ли ездить в таком режиме с самоблоком, когда есть только один привод? И в общем, как такие самоблоки умирают, они начинают гудеть? какие признаки их кончины?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2024, 20:53
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Был бы свободный диф - не поехал, была бы жесткая блокировка - не было бы шума. Получается это звуки стирающихся "червяков". Я бы так не ездил, уж лучше 2вд, чем 2,5.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 30 мар 2024, 06:45
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Нет. Снимай второй привод.
Стружка в масле. Ну и далее, как получится. Подшипники, отсутствие блокировки, главная пара
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2024, 10:08
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Серебрянка в масле. Как она заканчивается - это не СБ приработался, это он умер! :smile_bigsmile:
Вообще то при отключенном переднем приводе СБ работает только в поворотах из-за разности вращения колес. Подозреваю, что проблема не в СБ, а в редукторе ( пара, подши).
Сообщение Добавлено: 30 мар 2024, 16:35
  •  2159
  •   70
@РыболовЪ , так и получается. одно колесо крутится, другое нет - так как привода нет.
Понятно.. Ладно... Уже поездил, сменю масло, там видно будет. Редуктор перебирал недавно, второй раз лезть туда не охото.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2024, 19:20
  •  887
  •  Жуковский, МО
@PavKid , поставил привод? самому интересно стало...
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 02 апр 2024, 07:54
  •  2159
  •   70
@Regento , нет. Пыльники жду.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2024, 08:51
  •  264
  •  06 апр 2013, 12:39
  •  Тара
Привет всем, итак небольшой отчёт после эксплуатации самоблока валрейсинг. Сейчас на улице слякоть, улица у меня новая, соответственно дорога просто накатана по целине, своими силами с соседями пытаемся что-то сделать, спасибо государству что не даёт расслабиться :smile_bigsmile:. На данный момент колея на дороге такая что шнива защитой от Le-шки полирует гребни, жижа под колёсами естественно способствуют пробуксовке. Наблюдения такие, с заблокированным центром гребут оба задних колеса, если геометрия позволяет, то выпрыгнуть из колеи гораздо проще чем раньше.
ШНГ 2018 LE+, Кулаки и ступицы МВН, самоблок Val-racing в рзм
Сообщение Добавлено: 05 апр 2024, 10:04
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
А мне показалось, что наоборот, из колеи выехать сложнее. У меня тоже стоит блокировка сзади
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
