 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 11:06
  •  752
  •  22 ноя 2007, 21:06
  •  Тула
do-vitas писал(а):
Что значит планируется я уже это сделал! А нижней части я меня нет он сломан на по катушках! Поэтому думаю трубы в бок наварю и тумане туда вставлю
То, что сделано пока (на мой взгляд ) пока выглядит некрасиво. О правильности приложения сил судить не могу- мало информации- нужны подробные фото.
Тульские экспедиционные багажники, силовые бамперы, якори для лебедок -
Тульская Внедорожная Мастерская - http://www.tula-trofi.ru
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 12:52
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
Красота, да и ценник по гуманнее фдизайна.
Но не могу удержаться от двух вопросов:
1. Сталь 40-ку разве закаляют? Думал её цементируют...
2. В последнее время достаточно много уазиков попадается с силовыми бамперами, с полиционерами как решается вопрос? Насколько помню, не особо давно была компания по борьбе с кенгурятниками и народ с жидкой резиной извращался...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 14:25
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
а какие проблемы с закалкой этой стали это же не сталь 3
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 14:43
  •  752
  •  Тула
Спасибо)
1. Цементация- частный случай закалки, когда, например, вследствие большой толщины заготовки не удается при охлаждении обеспечить равную динамику процесса на всей толщине/глубине. Глубина прокала получается ограниченной. Например- шейки коленвала.
В случае с шестеренками- данной проблемы нет в силу из малого размера. Хотя, строго говоря, все равно свойства металла на поверхности и в глубине будут отличаться из-за неравной скорости охлаждения. Но в данном случае этим можно пренебречь из-за малой разницы.
2. Пока у нас никого не трогают (Тула-Нижний Новгород-Москва-Питер), Если особо въедливый попадется- можно открутить 4 болта и снять передний силовик прямо на посту. То же самое можно сделать при прохождении регистрационных действий. Жидкая резина никак в этом не поможет) Даже сертификат не поможет - это только часть того, что придется сделать для внесения в ПТС.
Я так катаюсь, без внесения и сертификатов лет 10, никому я не нужен)
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 12:27
  •  23
  • 35
  •  26 мар 2014, 18:16
Здравствуйте, вы пишите что можете установить лебедку. На фото видно что вы можете установить её в штатный бампер. Возможна ли продажа вашего кронштейна отдельно или только с установкой? Также вопрос установки кронштейна в машину с кондеем.
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 12:37
  •  752
  •  Тула
Добрый день!
Желательно устанавливать у нас- есть нюансы при установке. Тем более при установке на машину с кондиционером. В идеале - нужна и машина и лебедка, чтобы максимально компактно все подогнать по месту. Не боги горшки обжигают - но не все сервисы имеют работников, способных не только менять масло, к сожалению. Звоните, обсудим 8-920-745-71-65 Павел
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 16:07
  •  6
  •  14 ноя 2012, 08:16
  •  Кугеси
Alkopone писал(а):
Добрый день!
Все же тоже спрошу, есть возможность приобретения вашего кронштейна под скрытую установку лебедки в передний бампер.
Ну и есть фотки сего кронштейна - посмотреть?
спасибо
https://www.drive2.ru/users/dimadze/
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 18:31
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
@Alkopone , а пластиковые расширители как на первой фотке, где брали?
http://tula-trofi.ru/publ/
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 18:32
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Evgenyzzz , дык это ж обычный бертоне!)
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 19:26
  •  752
  •  Тула
Витя правильно сказал. Это стандартные расширители рестайлинговых Шевиков.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
