 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подъем хайджеком
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 18:45
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
dimadze писал(а):
Вот поднимал не раз, вроде пока не гнется, но надо все же усилить: сделать поперечины между двумя усилителями, такого плана П_______П
ну съемный шар то выгнут или он обратно возвращается?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 18:56
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@dimadze ,
Как по шумности ВАЛовская РК с рядом 3.15?
Сорри за офф...
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 21:10
  •  6
  •  14 ноя 2012, 08:16
  •  Кугеси
РыболовЪ писал(а):
@dimadze ,
Сорри за офф...
эта пока в планах
https://www.drive2.ru/users/dimadze/
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 09:07
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
dimadze писал(а):
как-то так просто
https://cloud.mail.ru/public/3zhW/XCZPx4SUo
добавил подпись, там можно еще посмотреть.
Спасибо, мне пришлось прорезать окно шире - для того чтобы вставлять палец фиксирующий фаркоп, и расширять окно вниз, так как приливы кронштейна под растяжки уперлись в бампер. Позже как доберусь до компьютера - выложу фотографии.
Посмотрел Вашу страничку на драйве, как блокировки?, а то мысль тоже есть в задний мост воткнуть.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 14:45
  •  6
  •  Кугеси
MTZ82 писал(а):
dimadze писал(а):
как-то так просто
Отлично, как маленький трактор ползает, пока совсем не утонет, вот и думаю в планах еще и РК понизить
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 21:32
  •  264
  •  Рязань
Небольшой отчет по установки Ф-дизайновского переднего кронштейна сьемной лебедки, артикул: c0401p, на Шевроле Ниву, комплектация LE+.
Когда заказывал кронштейн в Ф-дизайне сказали что штатная защита установленная на LE+ не ихняя, а какогото стороннего производителя, так как Джи Эм недавно сменил поставщика.
http://f-design.ru/products/kronshtejn- ... i-perednij
Предварительно снимаем передний бампер.
В интернете попалась картинка, по ней прикидываем в каком месте предется пропиливать отверстия в защите под растяжки кронштейна.
Размечаем эти отверстия на защите, высверливаем по периметру, затем гравировальной машинкой убираем перемычки между отверстиями. Также пришлось растачивать 4-ре отверстия через которые кронштейн крепится к крэш боксу. На кронштейне эти отверстия в шахмотном порядке, а на защите в одну линию.
Зачищаем отверстия
Крепление кронштейна к защите (растяжки не установлены). Если на машине стоит стандартная защита то кронштейн крепился бы только за крэш бокс, а здесь он крепится к защите и опционально усилин растяжками.
На этой фотографии можно рассмотреть заклодную пластину которая вставляется в крэш бокс, в нее заворачиваются четыре болта крепления кронштейна.
Приворачиваем для примерки кронштейн, зашиту и растяжки. Растяжки уперлись в нижнию часть прорезанного окна.
Крепление растяжек к балки передней подвески. Не очень удачно так как для их снятия приходится выворачивать болт крепления редуктора переднего моста, лучше бы они крепились с другой стороны болта гайкой.
Снимаем все обратно и дорабатываем отверстия.
Далее собираем, убеждаемся что все подходит.
И приступаем к резки переднего бампера. Окно в бампере делаем такой формы чтобы в кронштейн можно было вставить фиксирующей палец, и шплинт. Также сверлом (пером по дереву) диаметром 28 мм сверлим два отверстия в бампере напротив крайних болтов кронштейна. Это необходимо для того чтобы при снятии защиты можно было снять кронштейн не снимая бампер.
Из бампера вынимаем нижнию сетку, чтобы через это отверстие лучше видеть кронштейн, предварительно вырезаем.
Затем ставим бампер на машину, еще раз примеряем, вырезаем. Сначало по периметру высверливаем шуруповертом, а затем стачиваем лишнее гроверовальной машинкой с наждачной насадкой.
Далее примеряем, убеждаемся что все подходит.
Приступаем к прорезанию отверстия в накладке бампера. Приливы для растяжек кронштейна упираются в нокладку, по этому отверстие в накладки приходится прорезать и для них. В итоге отверстие в накладке практически повторяет отверстие в бампере.
Устанавливаем накладку. На этой фотографии кронштейн испачкан в литоле, а лохмушки, оставшиеся после реза бампера, легко убираются надфилем и наждачкой.
Окончательный вариант
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 10:15
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Посмотрел я чего-то на растяжки и огорчился (а может обрадовался). Для подъема хайджеком прочности на скручивание они особо не добавляют, т.к. слишком параллельны. Для лебедки смысл в них есть, для моих целей наверно нет.
Спасибо, за фото!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 19:10
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
Второй год периодически задумываюсь о возможности поднимать морду. Вот такой вариант мне как раз. Малозаметный и легкий. Но вот зачем они крепят растяжки к ушам редуктора? Почему не пропустить их под балкой и не закрепить в месте крепления растяжек балка-кузов? Все одно все защиты имеют там зазор...
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 19:26
  •  7310
  •  Краснодар
Там же гайка приварена, так что только с внешней стороны.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
На аватарке дорестайл? Если да, то эту не поставишь. Дорестайл прекрасно поднимается за проушину - через 3 шакла, чуть подминая бампер :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 19:57
  •  104
  •   4
Да, 2007 год. За проушину как-то стремно, лонжерон не погнется? Да и по середине поднимать хочется. А почему не пойдет? Между старым бампером и крашбоксом не влезет? Железо на морде вроде одинаковое.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
