 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 14:41
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
@lex-26, ну как зачем - площадь поверхности сцепления увеличить:smile_nod: если на мудах типа кордиков не развиты - то начем же тогда развиты?
вопрос интересует именно в плане высоты, точнее, низины профиля. или получается что пофик?
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 15:55
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
По опыту эксплуатации Кордов 205 и 235 скажу что пока на пузо не сядеш Они прут без травления :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 17:01
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Если я правильно понимаю физику процесса, то при стравливании покрышки увеличивается пятно контакта шины с грунтом, при этом уменьшается удельное давление на грунт и увеличивается площадь сцепления, соответственно проходимость. Т.е. травить имеет смысл любую покрышку. Как связана величина стравливания с профилем я вообще не понял, т.к. важно давление которое удерживает шину на диске, а не её высота.
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 17:35
  •  7791
Dimm, поясню - до какого давления можно травить низкопрофильную резинку, чтобы в определенный момент она не сплющилась полностью, до полного сложения в нижней части.
согласись, чем больше резины - тем лучше она травится и тем бОльший эффект от травления. а когда резины мало?
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 17:49
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
longer писал(а):
ZMei, умеешь пользовать шинный калкулятор, молодец, возьми с полки пирожок:smile_nod: вообще вопрос вовсе не о том был, поэтому советую вернуться назад в начальную школу, на уроки чтения.
повторяю вопрос: НАСКОЛЬКО можно сдувать эти кордики (215/65R16 на штатном литье), чтобы не разбортироваться. как я чисто теоретически представляю - на меньше, чем например те же кордики с более выскоим профилем (235/75R15 например), потому что резины меньше, боковина меньше и соответственно выдержит она меньшую нагрузку. а вот насколько именно?
А, я понял! Ты танкист! Хотя у танков вроде гусеницы... Ну да ладно, для танкистов повторяю на примере: высота профиля резины 215/65 по сравнению с резиной 215/75 меньше на 13%.. Учитывая рабочее давление на 215/75 в районе 0,5 атм, то рабочее давление на 215/65 будет 0,565...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 17:57
  •  7791
ZMei, это на основании чего ты такую пропорцию вывел???
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 18:48
  •  5713
На основании точного математического расчета!
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 19:46
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
@lex-26 писал(а):
... на спушеном колесе уже самоотчишение протектора повышением оборотов колеса не возможно :?
интересное мнение.
вы наверное не видели замыленных мудов......
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 19:55
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Все зависит от конкретной резины и стиля езды. ИМХО.
Из опыта юзания Камы-228 (бескамерка): при езде по снегу стравливал до 0,3...0,5 (кратковременно, км 50-80), нормально, проходимость повышается в ушерб управляемости.
Сама резина при давлении ниже 1,9 на скользкой дороге теряет сцепление с дорогой, при 2,1 - ооочень даже хорошо.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 20:05
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
ZMei писал(а):
vashper писал(а):
Чтобы не разбортировалось?
Для минимальных давлений (0,5 атм.) нужны как минимум камеры...
+1! что вобщемто у мну и риализовано...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
