 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 15:06
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
setter писал(а):
dimfair писал(а):
на встрече Змей Т проказывал как у него сделано. Обычная сантехническая гофра (труба для слива воды у раковин/ванн) приделана к воздухозаборнику, огибает фильтр и заканчивается на уровне бачков с тормозухой.
Наверное это оптимальный вариант!
тем более что свистеть умеет :smile_nod:
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 15:09
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Машину продавать не собираюсь, а по поводу преодоления бродов было очень часто, особенно по весне, когда собирался проехать через ручей в районе карьера у д. Ланьшино. Летом ручеек можно перепрыгнуть в тапочках, а когда приезжаешь по весне, то выше забродов бывает. Оставлять если машину, то пешком со все аммуницией идти очень далеко и неохота. А потом может быть такая ситуация, что надеяться на трактор или УАЗик нельзя, потому что их нет. Надо быть готовым ко всему и расчитывать на себя. А поскольку машина интенсивно эксплуатируется вне дорог и цивилизации то для меня лично такой девайс совсем не лишний, а наооборот полезный. Думаю, что он себя окупит, по сравнению с затраченными нервами, эвакуаторами и ремонтами.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 15:16
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
Ерёма, Согласен для твоей ситуации он нужен :smile_bigsmile:
С учетом близости к "моим" охотничьим угодиям (Александров)
Буду надеятся на твою помощь :smile_bigsmile: если утону :smile_bigsmile:
Ручьев по весне действительно бывает много но у себя знаешь все и как обьехать и куда лучше не суваться в новых местах все равно сначала протрапливаешь маршрут а потом уже едишь :smile_bigsmile:
Предложение dimfair считаю для себя наиболее приемлемым. :smile_bigsmile:
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 16:08
  •  184
  •  08 июл 2004, 09:55
Нет ребята, нам шнорхель вообще не нужен. У нас бензиновый мотор, куча электрики, датчиков, генератор, вентиляторы, ремни и т.д. Если заедешь в лужу при работающем вентиляторе или если не дай бог он там включиться то кончится сразу радиатор, его просто размолотит сломавшимися лопастями. Тоже самое и генератора касается если он воды нахлебается, все там нафиг поломается+ еще модуль зажигания, свечи В.В. провода.
Если надо ездить глубоко по лужам, то Шнива для этого не предназначена никак, нужно купить Л.Р. Дэфендер и вот уже туда ставить шнорхель.
ИМХО для нивы смысла нет, только кузов попортишь и при продаже скажет свою злую шутку.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2006, 21:37
  •  19
  •  03 май 2006, 13:50
  •  Kiev
Я конечно дико изззиняюсь, на Вы гоните. Лично я регулярно купаюсь и никакие куча электрики, датчиков, генератор, вентиляторы, ремни и т.д. мне не мешают. Вот подтверждение:
http://offroadmaster.vc.org.ua/jpg/raskopali/50.html
По моему там вообще все идеально сделано, хотя лучше сапуны закрыть нипелями или вывести куда-то. А шноркель – вещь полезная. Купил бы, да в Киев никто везти не хтит.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2006, 08:56
  •  49
  •  30 янв 2005, 14:57
  •  Магнитогорск
Не знаю как насчет установки шноркеля - наверное все же для Шнивы это девайс спорный. Однако со штатным воздухозаборником можно словить воду в воздухан, даже в неглубокой луже, если въехать на нее на скорости. Слишком уж низко расположена точка забора воздуха - практически на уровне переднего бампера. Поэтому оптимальным вариантом для Шнивы считаю замену воздухозаборника по следующей схеме:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... vz_shn.htm
У себя проделал данную операцию, точка забора поднялась более чем на 15см. под самый капот. Считаю это вполне достаточным.
P.S. Глубокие ныряния вообще крайне нежелательны, так как чаще всего приводят к попаданию воды в салон, которая значительно ускоряет кончину кузова, поскольку полностью просушить салон в штатном исполнении крайне сложно.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2006, 13:04
  •  63
  •  10 май 2006, 22:28
  •  moscou
Некчему....У нас банка воздухана от 10-ки...Гидроудар возможен только если заехать в лужу и стоять ожидая когда она заполница....а емкость ее 2.5 литра если не больше
Сообщение Добавлено: 11 июн 2006, 13:34
  •  49
  •  Магнитогорск
Эта банка у нас своя и будет объемом поболее десяточной (корпус воздухана повыше). Однако не думаю, что при погружении под воду впускной трубы на высоких оборотах двигателя и приличной скорости автомобиля, объем корпуса фильтра сыграет решающее значение. Ну разве что гидроудар произойдет на пару секунд позже чем у десятки.
Цена вопроса - 110р. за воздухозаборник + 30 мин работы. Ничего не надо сверлить или резать. Уверен, что хуже от этой переделки точно не будет.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2006, 15:28
  •  119
  •  25 авг 2004, 13:21
Согласен, у себя сделал также + вывел сапуны за аккумулятор. Уже испытал :smile_nod:))
Теперь думаю о поднятии МЗ. (Мотор после брода колбасило, пока не пролил его силиконовой смазкой)
P.S.: А при шноркеле придется резать капот и крыло :smile_doh:
Была Шнива, L200 (SS),...
Сообщение Добавлено: 11 июн 2006, 15:49
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
Не господа вопрос на самом деле спорный, я эту маФФынку стока раз уже учил плавать в бродах/озерцаз, и пару/тройку раз вычёрпывал уже водичку из салона(и никакого заливания двигла не словил) мне кажется что если охото шнорхель то это тема из раздела "тюнинха" либо тема уважаемых оффродеров....
No Comment
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
