 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 23:34
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Шниваход писал(а):
Опасения подтвердились
Ещё раз повторюсь: всё это происходит только при максимальных ходах подвески и максимально вывернутых колёсах :
Мдё... жаль шо не только у меня... было сомнение - бронеход все ж вне стандартных комплетаций ;(
Однако ежели ты Коль при всех своих лазаниях только ща обнаружил - знач таки вероятность нарваться на ситуевина со срывом цилиндра действительно исчезающе мала... тем не менее сегодня местным автоконсилиумом вынесен окончательный вердикт - "будЭм рЭзать" - вырезаем в отбортовке чашки паз под ТЦ с припуском 3-4 мм и внахлест газосваркой полоску на чашку взамен срезанного бурта... места до пружины хватает, если до бАбра успею - проверимЪ результат в деле...
Шниваход писал(а):
Еще один неприятный момент поднятых чашек: при вывернутых до упора колесах влево рулевая тяга задевает кронштейн стабилизатора с резинкой. Не очень сильно, но очень неприятно. Справа всё нормально - это может проявляться на разных машинах по разному. :
Угу... у меня и слева и справа это обнаружилось сразу при установке... сразу же и вылечено переносом тяг вверх - благо места им там хватает
Естессно после переноса рулевых - развал/схождение делать...
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 08:00
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
По поводу вылета дисков под 235 резину. Родная Секунда, насколько я знаю, имеет вылет 40 - резина цепляет слева за лонжерон, справа за чашку пружины и за саму пружину - нужен вылет 35 или меньше.
У меня 35 вылет и резина 235, НО за лонжерон чуть задевает, не так сильно как у Шнивахода.
Так что лучше 30 вылет, а то и 20.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 08:59
  •  155
  •  14 янв 2005, 12:20
  •  Дмитровский район
У меня вылет 24, есть подозрение, что будет цеплять за крыло при мах сжатии подвески-еще не пробовал, времени нет на испытание
"У Вас не будет второго случая произвести первое впечатление..."
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 10:40
  •  5083
FinnGall, возможно 30-ый вылет будет оптимальным.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 12:20
  •  155
  •  Дмитровский район
Искал, не производят такой больше :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 23:26
  •  3772
  •  Тула
Вобщем залез я с болгаркой под бронеход и вот так чашки подрезал...
На подьемнике при вывесе не цепляет... прокатился по самой ухабистой нашей дороге дороге - вроде чашки не гнуться. Так что рекомендую подрезать чашки всем лифтерам : - ТЦ целее будут :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 01:34
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
А если чашку крепить со смещением? т.е. не через круглые проставки со сквозным отверстием,а через овальные с двумя отверстиями и нарезанной в них резьбой. Крепить каждую проставку двумя болтами; со стороны пружины и с нижней стороны рычага?
Даже во избежании проворота проставок, можно их делать клиньями по длине ребра, соответственно 4 отверстия и т.д.
Меня вот как раз всегда смущало визуальное смещение центра чашки от буфера.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 07:44
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Holg, а конус в сошке рулевой тяги делал или просто рассверливал :?:
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 10:18
  •  50
  •  12 сен 2006, 23:52
Holg С супортом ваше жесть!!!!! повезло что это не слечилось при прыжке....я часто гоняю на спринтах всяких...и не дай бог такое там случилось бы!!.... :
serg-7532, рулевые сошки не нужно рассверливать , их просто местами меняют ...лево-на право.....или на оборот. :smile_cool:
Удача любит - подготовленных! http://laboratory4x4.ru/
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 10:33
  •  2249
  •  Батайск РО 61
Dr.Rust,спасибо :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
