 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 16:12
  •  748
  •  05 фев 2010, 18:43
  •  Катав-Ивановск 74 RUS
Glu, Изображение такой вопрос, а отрезанную часть новую где то достал, или по бокам самостоятельно наращивали те самые 5-6 см...?
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 11:22
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
Тоже интересует цена переделки панели и установка "управления вентилятора с кнопки"
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 10:17
  •  11
  •  18 фев 2008, 17:35
  •  Киев
Gargorot писал(а):
Glu, такой вопрос, а отрезанную часть новую где то достал, или по бокам самостоятельно наращивали те самые 5-6 см...?
Уточню (хоть и много месяцев спустя) - GLU написал же ж, что панелька изготавливалась из новой купленной, цельной - лишнее, насколько я понял, отрезалось. Вот и отрезал с запасом для наложения. Единственно, что я наверное бы попробовал найти способ использовать старую путём наложения пластин металла - только придумать бы, чтоб выглядело посимпатишнее.
джипер первым делом тонкая и чистая натура, а уже потом грязная пьяная скотина!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 12:29
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
yaro писал(а):
hard, если как я понял это "Поперечина рамки радиатора 2123 верхняя" 2123-8401062, то у нас в Питере всего-то 580р удовольствие.
искал я эту рамку, продаётся ток целиком с поперечинами.. 3500..
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 12:53
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
КОЛХОЗНИК, и тут: http://www.niva4x4spb.ru/spare/kuzov/ka ... /list2.htm смотрел? : Это не говоря об оф. дилерах. :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 12:58
  •  4323
yaro, я на Пушкинском повороте и на Фучика спрашивал..
 Заголовок сообщения: Re: Переделка передней панели.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 13:32
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Glu писал(а):
Нижняя стрела показывает рамку радиатора (место отреза).
У меня была следующая мысль - в район нижней стрелки на фото Glu прикрутить металлический уголок, чтобы имеющаяся отрезанная поперечина ложилась на этот уголок и прикручивалась к нему болтами. Тоже самое соответственно с другой стороны. Тогда не надо будет покупать новую поперечину.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 21:41
  •  748
А это стоящее решение :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 15:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Glu писал(а):
Доработка сводится к изготовлению съемной средней части передней панели (как на многих ненашемарках). Съемная часть делается из купленной верхней планки.
Немного истории про эту планку...
Ещё одна проблема появилась неожиданно – невозможно вытащить силовой агрегат (с коробкой) через капот, а это условие оговорено техническим заданием. Верхняя поперечина не позволяла вынуть двигатель вверх и вперёд где-то на 40 – 50 мм.
Ю. Овчинников, инженер отдела компоновки, предложил сделать поперечину съёмной и даже выдал в экспериментальное производство эскизы такой поперечины, что и было реализовано.
Далее прототип катался в этом плане без проблем. Нужно сказать, что такие решения мне тоже очень нравятся, поскольку дают очень большие возможности при техническом обслуживании.
Но неожиданно воспротивились технологи-сварщики. Им нужна цельная поперечина для фиксации геометрии передка при сварке, в противном случае брызговики, не связанные между собой, впоследствии могут просто развалиться в стороны. Тогда мы с И. Моряковым, технологом-сварщиком, который хотел всё же реализовать задуманное, решили выполнить поперечину из двух боковых и одной средней части, которые скрепляются болтами и поступают на сварку кузова как цельная деталь, но центральная часть может быть при необходимости снята. В таком виде и была выдана документация.
Для запуска семейства 2110 требовались средства, и завод вынужден был прекратить отчисления в бюджет и внебюджетные фонды. Считалась каждая копейка. Стало ясно, что запуск авт. 2123 в задуманном виде потребует значительных расходов.
Гидроусилитель рулевого управления был заменён на электроусилитель (впоследствии опять заменённый на СП на ГУР), съёмная верхняя поперечина по настоянию технологов заменена на цельную сварную.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 13:31
  •  5599
carmack, "Высокой мысли пламень" прочитал? :smile_bigsmile: Я уже где-то говорил про это. Кажется. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
