 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 07:28
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Вообщем брод там 38 минуте есть, но RuTube смотреть это не возможно (ИМХО).
Да и не зальешь там ничего на этом броде :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 07:40
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
Если очень хочется решение, то могу предложить 2 шт.
Поставить на входе подпружиненую заслонку большой площади, воздух которую сдвинуть прихлопнуть не может, но масса воды легко прихлопнет.
Минусы: надо эксперементировать много. если есть время и желание - в путь. Конечно часть воды все равно проникнет, но дальше фильтра не пройдет. И при длительном глубоком погружении движок все равно придется сушить. Так как со временем пружинка заслонку приоткроет, и вода проникнет в цилиндры. Как прямое решение прямо поставленной задачи катит - просто защита от удара.
Второе решение, чуть более координальное.
Вывести второй воздухозабор из салона. И снабдить двумя заслонками с эл моторчиками. Управление тумблером, перед преодолением водного препятствия.
Один на забор с улицы, второй на воздухозабор из салона.
Заслонки надо получче, дабы в салоне завывать не начало.
Минусы очевидны, без коментов. Но есть и плюсы - более координальное решение преодоление бродов без внешней атрибутики.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 07:55
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Ну что то я не понял, в чем основной прикол - Корректно остановиться посередине переправы? м.б. лучше туда не лезть или все-таки хотябы съемный, но шноркель? Ведь шноркель весьма неплохой тюнинг, тем более что стоит вопрос переодически плавать, я, допустим, не полезу.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:05
  •  1431
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Подольск
AR, А ты весь фильм посмотрел :?:
Вобщем я к тому ,что шноркель нах не нужен : :P
Достаточно воздухозаборник поднять ближе к лобовому стеклу и будет вам счастье : Все у кого поднят воздухозаборник в этом броде глумились как хотели- и на 5000 оборотах ходом,так что вода лиласи с крыши ,а кто со штатным- проходили медленно и печально ,и то хватали водицы :
На 29 той минуте Туборг проходит брод со штатным заборником по самому мелкому месту : На 30 той минуте Я КУРАЖУСЬ :
Я спешу посмеяться над всем -иначе мне пришлось бы заплакать.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:12
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Ну во-первых, спасибо всем, кто не запинал меня ногами ! ;-)
Вижу, что большинство спорит, не удосужившись при этом прочитатьпервый пост.... Ну да спор - это ж тоже общение ?!
Теперь по сути.. Ставить шноркель на машину я пока что не хочу. Не хочу резать и сверлить детали наружные... Примем это за обязательное условие...
Теперь представим ситуацию... Надо переехать большую лужу... Отправляем штурмана в забродах с палкой... Он идет, тыкает, меряет глубину... Все ништяк! Начинаем ехать и попадаем колесом в яму, которую штурман пропустил. Лужу берем сходу, так что обороты пусть и не 5 тыщ, но и не 1,5... Имно хватит, чтоб засосать водичку в горшки.... А дальше- ХЗ какой результат...
Вот именно от этого я и пытаюсь застраховаться...
Теперь по сути... Если такое устройство будет стоит 10-20 баксов по затратам и сделать его можно за вечер - кто-то из вас его поставит себе ? Я бы поставил.... Вот потому и спрашиваю, может нет необходимости велосипед изобретать !?
По сути, вот что у меня сходу придумалось:
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:18
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Вернемся к теме... еще мысль возникла, как то в Оби видел "дышащую гидроизоляцию", одна сторона водооталкивающая, подул через нее, воздух проходит, но с очень большими потерями, НО она многослойная, и если раздербанить слои, и оставить только верхний водооталкивающий слой и проложить его над/под фильтром думаю сопротивление воздуху будет не большое, а на те критичные секунды пока в воздухозаборник поступает водновоздушная пузырьковая эмульсия : её должно хватить... в общем пока просто теоритические рассуждения, если у кого будет желание - проверьте! :smile_nod:
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:23
  •  1431
  •  Подольск
Roadrunner, Братишка -эка ты сам не вниматпльный :P
Возьми гофру и бутылку пива(или столько скока выпьеш за час)и всего делов :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:29
  •  230
  •  Харьков, Украина
Гм... За час я выпью литра три пива.... Но чем это меня спасет !?
Гофра.. Я правильно понял, что речь идет о переносе точки забора воздуха за аккумулятор ?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:40
  •  1431
  •  Подольск
Roadrunner, Именно так :P Но лучше не за аккум а гденибудь возле бачков сцепления или тормозного :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 12:00
    2200
  •  8914
Нет конечно. Ну нет у меня возможности час сидеть и пялится в икающий RuTube :
Если б скачать где-нибудь и потом не торопясь посмотреть, с пивком и желательно в лучшем качестве, вот тогда бы насладился :
Достаточно воздухозаборник поднять ближе к лобовому стеклу и будет вам счастье : Все у кого поднят воздухозаборник в этом броде глумились как хотели- и на 5000 оборотах ходом,так что вода лиласи с крыши ,а кто со штатным- проходили медленно и печально ,и то хватали водицы :...
Согласен, сам еще в апреле, после того как хлебнул поднял и спокойно езжу.
Но речь собственно была о том можно ли на ШНиве схлопотать гидроудар.
Вот тут я поддержу Hardа. Резко набрать в цилиндры одной воды, при наличии воздушного фильтра не получится.
Да залить - заливает, самого сушили в апреле. Но до гидроудара там далеко...
Так что если вспомнить с чего начилась тема ... - все муть.
Надо просто поднять воздухозаборник и успокоится.
Причем следующей проблемой после воздухозабора является иммобилайзер, зачем-то расположенный возле правой ноги водителя.
Уровень там такой, что если набрать воды в салон, ехать авто может и будет до тех пор пока не зальет иммо. :
А это где-то сантиметров десять от пола.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
