 [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 07:05
  •  12
  •  10 апр 2008, 10:11
  •  г. Сыктывкар
Lomonosov писал(а):
3Dfx_TriDDDek, я поднял тупо зад и перед. Зад - по две усиленные резиновые проставки от классики (одна естественно подрезанная до цилиндрической формы)
Перед - шайбами между площадкой и нижним рычагом.
И как? задние проставки не выдавливает? там ведь отбойник сужается. и соответсвенно проставка может деформироваться и входить внутрь витков.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 09:07
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Vladimir2123, вроде нет, хотя тоже думал что выдавит. Да и если выдавит одну, вторая то останется, притом та которая целиковая. А насчет витков это ты загнул - пока она не порвется, она туда никак не залезет, т.к. выдавливает ее не полностью, а одной стороной, а вторая сторона наоборот на отбойник натягивается.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 09:26
  •  12
  •  г. Сыктывкар
дело в том что отбойник сужается и соответсвенно не поддерживает внутреннюю сторону проставки и соответственно она уменьшаясь в диаметре может частично входить внутрь пружины. и сужение какраз начинается там где кончается повышенная прокставка. таким образом если под нее еще подставить проставку обрезанную то может быть уже полохо.
Сколько у тебя дополнит проставка обрезанная?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 10:02
  •  2553
эээ... проставка над пружиной, а не внутри или снаружи.
Аа..... Я понял вопрос. Лечится эта проблема вот таким девайсом за целых десять рублей:
На второй поставке срезано по минимуму - только винтовой упор под виток.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 10:13
  •  12
  •  г. Сыктывкар
Вот как раз зазор между этим девайсом и отбойником при сужении отбойника увеличивается... и в него и может выползти проставка, но это ладно! все равно буду пробовать(т.к. у тебя работает), а то кама пилигрим слегка пошоркивает при диагональном вывешивании. как раз пары сантиметров и не хватает.
Спасибо за ответы.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 11:24
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Vladimir2123, подтверждаю слова Ломоносова - ничо никуда не выдавливает. Стоит 2 резиновые проставки. Та, которая сверху (упирается в лонж) со срезанным витком. Только вот по поводу переднего лифта одними шайбами не обойтись - обязательно надо проставку на верхнюю шаровую, иначе верхний рычаг ложится на верхний отбойник и получаем подвеску, работающую только на сжатие.
Если сейчас кто-нить начнет орать, что у него стоят шайбы под нижней чашкой и рычаг на отбойнике не лежит - скажу сразу - нехрен было лифтоваться на просевших пружинах.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 12:46
  •  12
  •  г. Сыктывкар
Поповоду задних проставок понятно.
про передние чашки согласен.
у меня втулки наподобие Короффкиных только задние по 29мм чтобы кронштейн стабилизатора не резать. да верхний рычаг лежит почти на отбойнике. Сегодня мне выточат проставки под верхнюю шаровую 32 мм. и все встанет на свои места. останется только переварить кронштейн нижнего крепления заднего амортизатора одновременно с установкой второй прокладки и все.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 12:57
  •  12
  •  г. Сыктывкар
Yaroslaf и Lomonosov удлиняли ли вы после тягу панара. если да то насколько?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 13:25
  •  2553
Vladimir2123, я не почувствовал у себя этой необходимости, поэтому оставил как есть. Сделать её разрезную и переварить домик, чтобы она "легла" я всегда успею.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 14:59
  •  1705
  •  Самара, 63
Lomonosov,
+1. Не настолько высоко отлифтовано получилось. Единственно - аммы от казели взад ставил.
[b:8210edfed3]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
