 [ Сообщений: 530 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 13:19
ходит мнение что волговские - гамно. как вариант лучше имхо либо от 2120, либо рустовский-лайт, ну или если стандартные, то ФОБОС-овские. на фобосе стандартном по-моему радиорус гоняет, а вот с рустовскими - Банкир по-моему
Proximo, ога-ога! ну я пока стандартные оставил.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 13:26
  •  137
  •  27 мар 2008, 13:29
  •  ленинградская область
Царь-Шевиваген, а с задними пружинами не думал шаманить ?
Ведь я не волшебник я только учусь.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 13:32
тимофей, а смысл?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 13:42
  •  137
Царь-Шевиваген, ну если ты поставиш на перед волгарёвские , то он же поднимеца , а зад ведь естесно нет и буит не красиво . Поэтому и спросил за задние пружинки .
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 13:45
тимофей, я ж тебе написал, что волговские купил, но ставить их не собираюсь пока. меня и так всё устраивает.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 18:38
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Царь-Шевиваген писал(а):
А что такое этот самый бюджетный вариант? Что входит в него и че купить надо и че менять? Сколько добавляет в общем высоты на штатной например резине?
prorock, правильно тебе сказали: "не скока на штатной он не добаляет , т. к. до редуктора заднего моста скока было стока и есть". Относительно мостов кузов чуть приподнимается, чтобы резину нештатного размера впихнуть. В такой лифт входят увеличенные на 3 см. резиновые проставки для задних пружин и несколько шайб для для передних чашек пружин. Уже много раз об этом говорили.
тогда скажи пожалуйста от какой модели проставки и что за шайбы такие надо купить и сколько?
Я просто Колямба ;-)
  •  9305
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 19:32
  •  270
  •  24 июн 2008, 22:34
  •  Тула
prorock,
проставки от классики усиленные без рёбер,можно даже найти пяти сантиметровые+ проставки под амы. шайбы или втулкидлина ипорядок установки -рычаг водит стороны у шаровой28 и32мм у дальние 20 и18 мм.
и ссылку посмотри там много подводных камней http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Чем круче трактор , тем больше надоедают Джиперы.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 21:50
prorock, вот те ответили "проставки от классики усиленные без рёбер,можно даже найти пяти сантиметровые+ проставки под амы. шайбы или втулкидлина ипорядок установки -рычаг водит стороны у шаровой28 и32мм у дальние 20 и18 мм. ".
Всё элементарно и быстро делается. Проставки под амморты я не делал - нах пока не надо, как показала практика. На крайняк газелевские поставлю. Шайбы под передние чашки любые стальные + болты не штатные, а удлинённые, которыми "крабы" на девятках крепятся.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 21:53
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Насчёт лифта могу сказать так, задние пружины от Надежды 2120 с проставкой, передние либо Волговкие, либо с проставкой обычные наши родные, катался долго , п=без проблемочек.
Царёк то дело, тож говорит.... а ему то я сказал в начале лета.....
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 530 ]  На страницу Пред.    След.
