 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 06:47
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Serg_iz_Kolomny писал(а):
Abaddon, Ну так поставил силовые пороги ???
Неа : Жду.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 10:44
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Abaddon, Если не затруднит --- выложи потом фотки..., снизу крепление.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 17:27
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Да я бы тоже на это посмотрел.Если все гуд и работает то такиеже надо своять.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 07:33
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
Abaddon,
вот такой вариант, но пока ен сделал ... только на бумаге
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 09:01
  •  6490
  •  Коломна, МО
Gorunuch, Нуна собрать Максимум инфы, что б потом не расстраиваться... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 13:19
  •  311
  •  Новосибирск
Serg_iz_Kolomny,
просто тем наплодили об одном и том же кучу .... насчет инфы это да согласен, иначе расстройство будет сильное
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 13:32
  •  37
  • 37
  •  19 янв 2009, 13:45
Gorunuch, у меня подобные стоят, вопрос они к кузову как крепятся, если на болтах как у меня то это не есть гуд, я как то на них лег так они вверх отыграли, а когда домкратом поднимаю то вроде ниче, нормально, наверно и джек выдержат
Жизнь это такая интересная штука
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 13:42
  •  311
  •  Новосибирск
ha-haa,
куда вверх, там по задумке должно быть все плотно к кузову (днищу) вверх некуда играть только вниз, крепил так же в 5 точках 2+1+2
кроме болтов никак не сделаешь ... т.к. сделать так чтобы можно было поставить без сварки и т.д.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 14:29
  •  37
  • 37
Gorunuch, ясно, просто в чертеже не разобрался, у меня они к кузову вплотную не прилегают, а если будут прилегать пороги не помнутся?
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 17:10
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Holg писал(а):
DDDnew писал(а):
Вот еслибы дядя Holg, ещебы фото крипежа показал :
Ща чуть потеплеет отсниму... но соббссно doctor показал как делается... токо у мну не так кардинально... без подварки к днищу и лонжу, на болтах в штатные порожные дырки.
Потеплело? : :smile_bigsmile:
Может покажете фото?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
