 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 18:30
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
Уппитый ап стенку, : от болота никака сетка ниспасаить :
нужно как-то определиться с тезисами.....
ежели сетка лучше (дырок больше ?) то она траву сильнее пропускать должна :smile_nod:
ежели дырки меньше... то почему она лучше ? :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 19:51
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Всё верно, когда радиатор погружен в болотную воду, то после выезда на нём остаётся куча мелкой трофяной трухи, которая тут же высыхает и ухудшает теплообмен.
Я у себя применил такое решение это проблемы (кроме есно мелкой сетки с фронтальнйо стороно морды) - кожух вентиляторов прижат через уплотнитель к радиатору, сама крыльчатка также практически беззазорно (с применением уплотнителя) вращается в кожухе. Таким образом убраны все щели, через которые может осуществляется подсос воздуха мимо фронтальной плоскости радиатора. Сам кожух покрывет 100% плоскости радиатора с тыла, тыл также закрыт более крупной сеткой. Т.е. радиатор закрыт о попадания в него крупных травинок при полном погружении в воду.
Выезжаем с болотной жижи, сразу включаем оба вентилятора - они как пылесос напором воздуха сдувают всю мелкую взвесь с внутренностей радиатора. В итоге после покатушек радиатор чист - даже мыть не надо.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 16:36
  •  10
  •  04 сен 2013, 18:00
Может придти к компромиссу, в стоковой рамке сетку пластиковую на эту поменять, и вид сохранится и трава задержится!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 19:49
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
Тема охлаждения двигателя при повышенных нагрузках для ШНГ актуальна. Прогресс всегда движется. Есть присадка к антифризу которую используют автоспортсмены. Присадка снижает температуру двигателя при экстримальных нагрузках в пределе до 15 градусов Цельсия. Знакомый мне недавно предлогал такое ноухау. Могу спросить подробнее что это конкретно. В четверг с рыбалки приеду и озвучу для осмысления. А сетка металическая под решеткой радиатора у меня на машине давно стоит,после ее установки всякой травы и листвы гораздо меньше за решеткой. Закрепил ее на обычные пластиковые хомуты черного цвета,естевственно делал это при снятой решетке.
 Заголовок сообщения: увеличение потока воздуха
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 10:14
  •  297
  •  Рязань
http://radikall.com/PUL Можете потестить такую присадку. Возможно проблема с увеличением потока воздуха отпадет.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 20:28
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Присадки - сомнительная штука, а вот перед тяжелыми условиями (например перед покатушками или путешествием по серпантинам-перевалам) ели слить тосол и залить напополам, а то и больше смешанный с дистиллированной водой, то эффект будет 100%
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
