 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 18:13
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
manticor1, тажа песня полностью снял промыл и вот оно счастье. правда с кондем снимать радиатор это что-то : .
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 19:01
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Вы, эта, когда снаружи моете - аккуратно, а то соты замнёте...
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 20:12
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
Александр-52, ну я так керхером пока пробил... руками не тер :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 20:53
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Andreich-11 писал(а):
бортовой компутер штат имеет возможность регулировки момента срабатывания вентиляторов . себе настроил на 92 стало намного лучьше теперь хочу еще принудительное включение второго сделать а то один крутит а второй долго не срабатывает
каолсоны очень скоро умрут. С принудиловом еще скорее. Нах все это нужно? Рабочая температура двигателя - до 105 градусов, зачем ее снижать? И еще: почитай, как работают вентиляторы, разберись. Поймешь, что у тебя все в порядке со срабатыванием.....
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 20:57
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
ИМХО: если радиатору 2-3 года и он активно купался в говнах, гораздо целесообразнее его поменять, т.к. после промывки вероятность течи резко увеличивается, срок службы его вообще не очень долог, а новый стоит совсем не дорого. А то ведь опять разбирать-собирать придется! Заодно обязательно проверьте помпу на люфт, и состояние ремней и роликов, т.к. менять все это хозяйство со снятым радиатором - одно удовольствие.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 22:41
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
+1.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 23:51
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Glu, ZMei, нифига не панацея со сменой... новье магазиное будет однозначно хуже заводского...
Кстати пока тема обсуждается, в реале сам собой провелся опыт... заклинило на очередной кочке термостат в открытом положении(ну иного обьяснения я случившемуся не нахожу)... так вообще счастье началось... идеш по грунтовочке на крейсерских 40-50 кмч... температура - 79-82 градуса... чуть подъёмчик, песочек, нагрузочка - 84-86 гр... нитуда уехал, побуксовал в песчаных колеях разворачиваясь, горки крутые, грязючка, песочек опять же мокрый на горках крутых - 95-97 гр... дальше не успевает подняться!!! и опять чуть скорость набрал к восьмидесяти опускается... но километров через двадцать на очередной колдоебине сие счастье кончилось... : ниже 87-88 не опускается и опять чуть нагрузка, сразу прыгает к сотне и за нее далеко... Может действительно ставить на лето термостат с всегда открытым "большим кругом"... вроде менять недолго... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 00:32
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
hard, ты Глумобиль видел?....... : Там обычный термостат и радиатор, все ОК. Просто радиаторы, в отличие от всяких валиков и шестеренок, в гараже не подделаешь - оригинал вполне адекватен, не надо тока дешевый кетай брать.
Кста, у меня стоит бесступенчатый регулятор на одном из карлссонов, так вот: выше 97 температура подымается только после ОЧЕНЬ долгой и тяжелой работы мотора на больших оборотах. Второй вент по штатной схеме: ежели уж нагрел до сотни - включается и молотит до 94, тока это случалось обычно при каких-нить авариях в системе охлаждения или ремня....
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 01:04
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
Фигней вы ребята маетесь! Глу прав, однозначно!
Если у вас два карлсона движек не охлаждают - надо ПРИЧИНУ искать и УСТРАНЯТЬ, а не термостаты выкидывать, патрубки вкрячивать и доп.вентиляторы ставить.
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 01:23
  •  5191
caustic, да охлаждают у меня все нормально вентиляторы... : когда работают... : ЗАПАСУ хочется... :smile_bigsmile: до их включения... : и как резервный вариант коли сдохли... : как вот счас... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
