 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 20:42
  •  9
  •  17 мар 2013, 19:50
  •  Рязань
Хочу ёще добавить выручали уже не раз и не только мой автомобиль. Очень компактные, в коробку из под аптечки влезает 6 обручей (может и больше можно запихнуть но у меня их всего 6).
[URL=http://flines.ru/][img:3fddc89ad8]http://flines.ru/timelines/912498.jpg[/img:3fddc89ad8][/URL]
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 21:06
  •  1282
  •  13 июл 2012, 21:32
  •  волгоград
Антоха142, +1 Красавчик, я вот тоже затеялся на работе такие сделать, только у меня ума не хватило про болты, хотел овальные кольца делать :?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 21:42
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Антоха142 писал(а):
Всем привет! Хочу поделиться своей поделкой. Предупреждаю сразу они не для постоянных эксплуатаций. Нашел на одном сайте их там называли "обручи". Прелесть в том, что подходит практически к любым дискам, не царапает литьё, можно использовать на любом автомобиле и для установки не требуется вывешивание или наезд. Для изготовления одного обруча потребовалось два отрезка цепи по 12 звеньев (зависит от величины звена), пару болтов, 6 гаек и замок с ремнем для крепления грузов. По желанию на одно колесо можно одеть как один обручь так и 4,5,6.
Антоха142 а замки отдельно в продаже бывают? И еще вопрос:во время эксплуатации цепь переезжает на диск или нет?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 16:35
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Polar Wolf,прочел с интересом,когда то у меня тоже были цепи на2106 купленные вмагазине.По образу и подобию пришлось делать самодельные ,но для мотоблока.
[img][img]http://s019.radikal.ru/i611/1303/a0/013d5ab88fe2.jpg[/img][/img][/img].
Цепей было мало ,что нашел то и сделал.При помоши сварки ,болгарки,зубило.Не много своего мнения,за 7лет эксплуатации Шнивы ни разу про них(цепи) и не подумал.Считаю ,что для полного привода достаточно хорошей резины.Цепи нужны,если по уши завязнешь,это весенняя распутица ,когда протектор забивается суглинком или черноземом.А так молодца ,за творческий созидательный труд и логическое мышление +1.Мне понравилась Ваша работа.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 20:18
  •  9
  •  Рязань
zcfif, я покупал комплект ремней с замками(для крепления грузов), а вообще говорят бывают, но я не встречал. За всё время их эксплуатации не разу не съехали.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 20:22
  •  9
  •  Рязань
Лимас только гайки желательно обварить или накернить резьбу чтобы исключить отварачивания (хотябы крайней гайки).
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 20:30
  •  9
  •  Рязань
Вот, кстати, так она выглядит на колесе
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 20:31
  •  14
  •  27 май 2013, 21:25
  •  Регион 43
Подобную приблуду я когда-то давно видел для мотоцикла, промышленного изготовления. Так вот к вопросу сползания, идея такая: в разрыв ремня вставляется проволочная скоба, выгнутая по профилю диска. Конструкция усложняется, но наверняка не будет сваливаться...
Я найду свой путь... или проложу его сам..
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 19:52
  •  22
  •  28 окт 2005, 18:18
  •  Москва, Бабушкино
а просто ремнем (без цепи) нельзя ли колесо обернуть? А лучше веревкой потолще, чтоб профиль выше был
Михаил
2131
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 08:20
  •  46
  •  10 авг 2007, 12:00
  •  Город у северных морей
- да можно. Только цепи лучше вгрызаются в глину чем трос, я так раньше через заднее колесо и обматывал спиралью и связывал звенья цепи проволокой. А трос я тоже пробовал - хуже, всё равно забивается плотной грязью - с цепью лучше, грязь промывается хоть как-то. Ну а на передние колёса - с ними сложней, ввиду наличия кучи агрегатов рядом с ними и их поворота - никакую веревку да трос ты не натянешь, сваливается всё, - я давно уже,сначала брал у друга одеваемые цепи на передние колёса (с застёжкой изнутри, да с запахиванием по принципу пальто) и застёгивающиеся внутри - всё равно этот крепёж сдвигался и один раз порвал шланг тормозной. Так что тут вариантов немного. Даже покупные надо хоть раз опробовать реально, и доработать под себя. А самоделки - ну надо делать, ставить и смотреть практически..Простор для инженерной мысли...Всем спасибо за внимание к теме ! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
