 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 14:54
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
Nasonovya, Я не знаю, что такое преднатяг,но моя версия имеет право на жизнь.Я так думаю.
Кто хоть раз стрелял из пистолета(даже пневмо). тот знает,что при взведённом курке спуск происходит гораздо легче и плавнее. Что-то подобное и в самоблоке.Преднатяг обеспечивает более плавную блокировку,кроме того,им(преднатягом)регулируется момент непосредственно самой блокировки. В физическом смысле преднатяг- величина усилия в кг,применённого к затяжке при сборке.
Всё придумал сам,поэтому попрошу свои (возможные) фи оставлять себе :|
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 14:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Leshix, прям мои мысли читаешь :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 14:59
  •  807
Leshix, carmack, Друзья, вопрос был про диф, а втулка стоит в редукторе. Как-бы немного разные вещи :
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 15:06
  •  12843
Лентяй, дак многие путают дифф, редуктор, главную пару, мост, ставя знак равенства.. бохивознал что имел в виду автор под дифференциалом. Телепаты тоже ошибаются :, тем более что в целом у этого узла только одна засада и есть - калиброванная шайба и преднатяг подшипников ведущего вала
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 15:43
  •  142
  •  28 фев 2011, 21:08
  •  Санкт-Петербург, Альметьевск
Уважаемые, аффтор темы имел ввиду в общем смысле "преднатяг", но так как это все же автомобильный форум, я решил разобраться хотя бы что такое преднатяг в дифференциале. Я знаю что такое "дифф, редуктор, главную пару, мост" и не ставлю между ними знак равенства. :!:
С помощью Leshix, carmack я приблизительно понял, что такое преднатяг применительно к распорной втулке в главной паре. Лентяй попытался объяснить это понятие применительно к диффу.
У меня в голове две формулировки, что такое преднатяг применительно к диффу, попробую их озвучить, может немного некорректно:
1. Преднятаг это усилие которое необходимо преодолеть крутящему моменту, чтобы заблокировать шестерни дифференциала.
и наоборот
2. Преднатяг это усилие которое удерживает шестерни дифа в заблокирвоанном состоянии, пока воздействие крутящего момента и сцепления шин с поверхностью не превысит заданного преднятагом значения, после чего дифф разблокируется.
Кажись совсем запутался(((((
[img:fb2b76eb83]http://www.autometric.ru/lines/4fd7701888180.gif[/img:fb2b76eb83]
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 15:48
  •  142
Вот взято с уазовского форума, там тоже человек спрашивал про преднатяг, также как и здесь, ответа ясного нет, но он пишет: "насколько я понял в диффе с преднатягом меньше люфт, благодаря чему меньше свободный ход трансмиссии, соответственно меньше удары при трогании/торможении двигателем."
Следуюя его словам, преднатяг нужен для уменьшения люфта в диффе?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 16:22
  •  12843
Nasonovya, в "открытом" (стандартном) дифференциале никакого преднатяга нету. Он работает со своими плюсам (высокий кпд) и минусами (пробуксовка 1 колеса). Для борьбы с минусами были выдуманы самые причудливые конструкции, которые мало похожи на стандартный дифф:
TORSEN
Квайв
Кулачковые
LSD
ДАК (Красикова)
и еще какиенибудь
вот, читай
http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
и где там преднатяг (определяющий коэффициент блокировки) будет видно из конструкции, особенно для LSD
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 04:00
  •  96
  •  20 июн 2011, 10:34
  •  Красноярск
У меня на 213 ниве стояли блокировки в редукторах с преднатягом. Ставил сам. Но саму блокировку не разбирал. Было боязно. Получалось так, что от всего редуктора оставалась старой только главная пара.... Ну так вот, по моему мнению преднатяг состоял в следущем.... Так как на вывешенной машине с такой блокировкой если крутить одно колесо, то второе колесо крутится в ту же сторону, то есть блокировано все жестко... но, при езде по твердому покрытию мы будем поворачивать, то колеса будут двигаться с разной скоростью по разным траекториям.... что привело бы к поломке жесткого блока.... так вот, я думаю, что тут как раз и вступает в действие преднатяг, как бы распуская механизм блокировки, что дает колесам двигаться с разными скоростями....
Но как выяснилось в процессе эксплуатации, за разность скоростей там отвечает совершенно другой механизм.... что то на подобия обгонной муфты...
А преднатяг, это механизм обеспечивающий быстрое и плавное блокирование самоблока... но вот я не помню соотношение.... то ли чем больше цифра значения преднатяга , тем быстрее происходит блок, то ли чем меньше....
Если я не прав - сильно не пинайте.... приводите аргументы....
Я хороводоводовер
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 11:36
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Nasonovya, по-моему твой второй пункт, только наоборот. Сила, при которой жестко заблокируются жестко по отношению друг к другу полуоси. Значит при бОльшем преднатяге должна быть больше разница вращения колёс. При меньшем преднатяге блокировка наступает раньше.
Сугубо имха по самоблокам.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 13:06
  •  142
Да наверно так. Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
