 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 21:33
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
1. Хороший трос. Если в покатушках и другие жипы будут, то у них найдутся, конечно. Но лучше иметь свой. И именно хороший, не ту порось что в качестве буксирных продают (оранжевые нитки с надписью 10 тонн).
Проще всего в какомнить строительном магазе купить веревку:
- такую чтоб пролезала в проушину буксирную. То есть довольно толстую.
- На картинки с нагрузками можно не смотреть - там статические условия испытаний и вообще сферические кони в вакууме. Просто потолще.
- Нужно учесть что вервка может немного разбухнуть от воды и не пролезть в проушину.
- И не очень мягкую, иначе она сама в себя уйдет в процессе тяганий и фиг развяжешь.
- 10 метров примерно
- Вязать беседочным узлом - он не затягивается и потом веревку можно нормально отвязать.
- предусмотреть, что после использования трос будет весь в грязи - какойнить толстый пакет для него прихватить.
2. Доски, 2 штуки. По длине - такие чтобы в багажник по ширине влезали, по ширине - пошире шины сантиметров на 10.
+ еще площадку под домкрат. Такая-же доска, но покороче раза в два.
3. Толстый-толстый мусорный пакет. Такой чтобы доски помещались и еще завернуть можно было - убрать доски после купаний, если вдруг пригодятся.
4. Исправный домкрат. Штатный сойдет, но с ним сложно. Лучше "ромбик" или "стакан" - ставить под зданий мост и под передние рычаги.
5. Лопаты: Хорошую лопату. С нормальной такой, большой ручкой. К ней в комплект небольшую саперную - большой неудобно под машину лазать.
С перечисленным оборудованием можно проехать очень много где. Однако не быстро, так что не для соревнований все это. Но для покатушек вполне сгодится.
А на картинках обычные такие Российские дороги. Там врядли все это пригодиться, если специально не стараться закопаться :smile_nod:
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 21:49
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Baron9212,
Особенно с перечисленными домкратами... :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 21:56
  •  835
  •  Питер
Нормальные вполне домкраты. Главное что компактные - можно подсунуть куданить, когда машина уже на брюхе частично.
Понятно, что хай-джек лучше. Но на ШНИВЕ без доработок его и цеплять некуда по нормальному. + денег он стоит некоторых. + техника безопасности при работе с ним отнюдь не бесполезная штука.
В общем не для новичков эта штука. Нужно сначала с обычными домкратиками покататься :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 05:36
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
ВятскийСерж писал(а):
Spiridonich, Чо его держать то, ф колее она один фиг прямо едет :
Я ни на одной фотке не увидел глубокой колеи в которой куда ни крути едешь прямо. Там глина по которой в сухую погоду можно и 60км/ч шпарить, а после дождя у шнивы на шоссейке будет управляемость как на льду.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 05:43
  •  3416
  •  Москва, СВАО
DenSSS писал(а):
А почему на первой повышенной нельзя? : :
ты эта серьезно :? отвечаю. потому что при переходе с первой повышенной на вторую у движка может не хватить мощи и он скиснет. Соответственно машина потеряет ход, а может и вообще заглохнуть где-нить посредине жидкого препятствия :
ЗЫ на паджере можно на первой повышенной :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 06:59
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Хотелось бы фотоотчет и видео от соискателя :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 08:41
  •  2057
  •  21 сен 2010, 07:10
  •  Иваново
У меня первое и главное правило на стоковой машине было такое:
Чем больше ходишь, тем меньше сидишь.
Т.е. нужно оторвать зад от теплого и мягкого сиденья, обуть сапожки и пройтись вперед на разведку. Оценить, прикинуть траекторию движения, потенциально опасные места, и, если требуется, то сразу подкопать, подложить, подсыпать, подрубить и т.д. Это намного легче делать на открытом месте,чем под засевшей машиной.
Как правило проезжал без посторонней помощи.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 08:43
  •  23624
Spiridonich, ну просто речи не было про переключения.. Даже наоборот рекомендовалось , не переключатся в каках. : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 08:54
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
ну вы прям до покатух добрались, девушка спросила как лучше проехать через эти места , может на шашлакинг : а тут на те : домкраты, доски,лопаты, подрубить, ну запугали прям :smile_bigsmile:
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 09:34
  •  3416
  •  Москва, СВАО
DenSSS, правильно, в каках переключаться не надо, между ними можно. Там же не сплошная полоса препятствий :smile_bigsmile: Не имея опыта выбора необходимой передачи для преодоления препятствия, лучше двигаться на пониженном ряду. Шансов застрять будет меньше :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
