 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 19:44
  •  83
  •  01 июл 2011, 18:38
  •  Ярославль
Sega писал(а):
yuraxa писал(а):
...я спрашиваю как сделать так чтобы ни чего не оторвать....
Вот так: http://video.qip.ru/video/view/?id=v243546203cd#as
Спасибо..прикуплю себе такой)
Glc white 09.2011, 65тыс
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 14:55
  •  452
  •  10 окт 2012, 20:19
  •  Кумертау
Новую тему городить не буду, думаю здесь как раз.
В чем вопрос - тросов рывковых обсуждали много, видео полно всяких и в больщинстве случаев буксирующий автомобиль разгоняется, трос натягивается, рывок и оба авто едут вперед. Но здесь же вроде описывался случай когда дергающий авто в определенный момент резко останавливался и в инете в статьях где обсуждаются, тестируются рывковые тросы пишут что нужно поймать момент и вовремя остановиться так как стропа растягивается до какого-то своего предела, а потом резко сокращается и за счет этого и получается более мягкий рывок, за счет сжатия троса. А если буксирующий авто будет постоянно двигаться и постоянно натягивать рывковый трос, то не даст ему сжаться и рывок получится как обычным тросом? Как поймать момент когда нужно остановиться? Практика и еще раз практика? Или хоть тормози хоть едь и тяни, правильно подобраный трос под вес машины все равно начнет сокращаться и получится мягкий рывок? У кого какие мысли, кто как пользуется?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 15:26
  •  50
  •  08 апр 2012, 11:50
SouthUrals,
Когда ты дергаешь кого-то динамическим тросом в момент максимального растяжения троса возникает опеределенная сила (Fa), которая действует на буксируемого. Если ты в момент возникновения этой силы продолжаешь движение, то к ней прибавляется "тяговая" сила от твоей машины (Fb). Соответственно итоговое усилие, приложенное в буксируемому, будет больше (Fс=Fa+Fb), и, значит, рывок сильнее. Другое дело - хватит ли этого Fc, чтобы выдернуть машинку или нет :
Сила Fa квадратично зависит от длины растяжения троса, ее часть гасится за счет сопротивления грунта. То есть если, в "идеальном" случае, поддерживать постоянное натяжение троса, то сопротивление грунта будет преодолено за счет твоей "тяговой" силы, и на буксируемого будет действовать максимально возможная сила Fa и Fb
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 15:56
  •  452
  •  Кумертау
Если так то все хорошо! Только вопрос - возникнет ли сила Fa, если трос постоянно растягивает "тяговая" сила машины Fb, ведь сила Fa должна появляться за счет сжатия троса, т.е. ее создает сам трос, не машина?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 16:31
  •  452
  •  Кумертау
Вот, например, тест http://media.club4x4.ru/809-pravilny...ovyj-tros.html , а вот видео http://www.youtube.com/watch?v=r6JiuU_gdcg В тесте как раз и пишут что нужно уметь вовремя затормозить. Или все же ерунда это все и останавливаться не обязательно?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 16:35
  •  50
Не понял вопроса.
Сила Fa возникает за счет растяжения троса и работает на его сжатие. Силу Fa и создает сила Fb. Одновременно сила Fa действует и на буксирующий автомобиль, и на буксируемый. Но буксир компенсирует её силой Fb (при случае, когда удается полностью растянуть трос).
То есть если трос растянуть, то сила обязательно появится.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 16:39
  •  50
Если не останавливаться, то трос останется в растянутом состоянии и рывок будет резче и сильнее.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 16:56
  •  452
  •  Кумертау
Тогда, если трос останется в растянутом состоянии, сила сжатия не особо поможет и рывок получится как обычным тросом? Или все же, как я писал выше, правильно подобрать трос под вес машины, буксирующий авто не сможет слишком сильно растянуть трос, силёнок не хватит, он все равно начнет сжиматься и мы получаем нужный результат? Зачем тогда заморачиваться, тормозить, дергай да и всё?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 17:30
  •  6129
  •  27 июн 2008, 19:59
  •  Стерлитамак
SouthUrals, дергать без меры тоже нельзя. Можно и порвать. Я рвал четыре раза. Трираза прилетало в заднюю дверь... а буксировать таким тросом милое дело, немного приноровиться.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 17:43
  •  452
  •  Кумертау
Мистер М.Ю., так я поэтому и завел весь этот разговор, понимаю что самое безобидное что может случиться это просто порвется сам трос, остальное все страшней. Хотелось бы как раз и понять всю технологию этого процесса, как дергать, стоит ли тормозить, как многие советуют, как это делать, в какой момент, как понять что пора или просто лучше без всяких торможений не сильно разгоняясь дернуть? Вот что хочется понять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
