 [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Усиленные приводы и полуоси.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 17:26
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
иж-техно писал(а):
РыболовЪ писал(а):
Судя по патрофорумам, полуоси - гамно :(
@иж-техно ,
Будьте любезны внимательнее с цитированием, я такого не говорил!
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 22:31
  •  51
  •  18 май 2011, 15:12
  •  Россия, Ижевск
РыболовЪ писал(а):
@иж-техно ,
Приношу свои извинения - вроде все исправил. Адаптация к новому форуму дает о себе знать.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 23:12
  •  51
  •  Россия, Ижевск
Robert_D писал(а):
Молодцы, грамотно сделано. Единственное может не надо было саму полуось и хаб отдельно делать? .
Данный момент является технологическим - он упрощает сборку и делает данный узел проще и дешевле в изготовлении (да, можно сделать воедино, но после термички - соосность делительных диаметров шлицов-не получить ( шлицы, которые идут в корпус дифференциала и шлицы, которые передают момент на ступицу колеса ),даже после правки полуоси).
Robert_D писал(а):
Дополнительное шлицевое соединение, а как следствие, в перспективе, возможный дополнительный люфт.
Здесь стоит отметить этот момент - что шлицы на полуоси и ступице полуоси- мы сделали максимально возможные по ширине и площади зацепления, для увеличения нагрузочный способности обоих элементов и минимизации их взаимного износа (фото выше).
Со стороны колеса всегда идет соединение на 24 шлица.
Ступица полуоси и полуось соединены посредством шлицов и стопорного кольца круглого сечения, которое ограничивает осевое перемещение полуоси в заданных пределах.
Ступицу полуоси в ступице от осевого смещения держит анодированная алюминиевая заглушка. (Максимальный осевой люфт в данном соединении 0,2 мм- обеспечивается точностью изготовления комплектующих)
Выше отмечал - что фото октября и в серийное изделие внесены конструктивные изменения такие как:
1. Увеличено число пазов на гайке - теперь их 4, шириной 9 мм - что гарантированно обеспечит требуемый преднатяг подшипника.
2. На стопорной шайбе увеличено число отверстий
3. На ступичной гайке увеличено число и месторасположение резьбовых отверстий - что в совокупности с п. 2 максимально облегчает регулировку и стопорение ступичной гайки. Угол "доворота" гайки теперь равен всего 2 градусам ( чтобы подтянуть пшп - нужно повернуть гайку на угол кратный 2: 2-4-6-8 и т.д.)
4. Оригинальный ступичный ключ под квадрат 1/2 - для удобства монтажа и контроля требуемого момента затяжки ступичной гайки динамометрическим ключом.
5. Антикоррозийная защита:
Шайбы, ступицы, цапфы - покрыты цинком.
Гайки, ступицы полуоси - фосфатированы.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 23:26
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@иж-техно , ну ещё раз молодцы за развернутый ответ. Все понятно, спасибо. Буду ждать полуоси под АБС, посмотрим на них. Впринципе на основе этих это несложно реализовать.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 15:00
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
@иж-техно ,
А цена ограниченная 17500 - это за полуоси которые октябрьские по фото или уже с изменениями,которые пошли в серию.И как с гарантией?
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 08:41
  •  51
  •  Россия, Ижевск
РыболовЪ писал(а):
Вопрос в прочности цапфы.
alexng писал(а):
Меня эта цапфа визуально пугает, не вызывает доверия ни в чьем исполнении.
Я хотел бы остановиться на вопросе подготовки производства чуть подробнее.
1. Выбор марки материала для каждой комплектующей из комплекта
Ступица - конструкционная легированная сталь
Цапфа - хроммолибденовая сталь
Полуось- хромникельмолибденовая сталь
Ступица полуоси, гайка ступичная - конструкционная легированная сталь.
Для каждой комплектующей своя Марка стали, своя термообработка, своя заготовка (повторяющихся марок сталей - нет)
2.Выбор заготовки-для повышения коэффициента использования материала (КИМ) и снижения издержек на обработку заготовок - были разработаны и выпущены (подрядчиком) кованные заготовки для цапфы и ступицы заднего моста. Это нам позволило значительно снизить себестоимость комплекта разгруженных полуосей и повысить качество продукта в целом. (На предсерийные партии - все точили из "кругляка" - диаметром 120 и 180 мм соответственно)
Полагаю, начало февраля, из-за новогодних праздников сдвиг произошел.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 08:47
  •  51
  •  Россия, Ижевск
Серийные образцы имеют все нововведения озвученные выше.
Слесарь писал(а):
И как с гарантией?
"Гарантия 1 год.Гарантия распространяется на дефекты материала или производственные дефекты"
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 10:28
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Ну да...
только вот ещё мост усиливать к ним :)
Ещё бы и обычные (полуразгруженного типа) полуоси сделали усиленные на 24 и под АБС
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 11:06
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
А там отличие то у них в стопорной втулке всего. Но да, такой бы вариант тоже неплохо было бы
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 11:29
  •  51
  •  Россия, Ижевск
Вопрос герметичности подшипника полуоси - при этом остается открытым.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.    След.
