 [ Сообщений: 410 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 17:27
  •  113
  •  14 фев 2008, 13:01
  •  Тюмень
Дыкть догадываюсь,что нету...я вообще особо не в теме внедорожных переделок, что даёт такая переделка? Для чего усиляется мост, его что, поперёк сломать так просто? И ещё - я не нашёл ответа, для чего служит тяга Панара?
Какие у неё округлые формы!
Какая у неё мягкая, уверенная поступь!
Как завораживающе бьётся её сердце!
Как она быстра и сильна!
Моя любимая...Chevrolet Niva FAM!
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 18:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
тяга панара не дает мосту смещаться влево-вправо на поворотах. (смещатся вперед-назад, а также проворачиватся (по оси вращения оси) не даёт система верхних и нижних тяг). Без неё мост будет гулять за счёт мягкости резинок сайлентблоков верхних и нижних тяг.
сломать мост, имхо нереально - всё таки чистый алюминий, а вот погнуть (на миллиметры) - очень даже, особенно в районе чулков - после этого начинают дохнуть полуоси, подшипники. Чтобы погнуть мост впринципе достаточно на полностью загруженной машине хорошенько прокатится по ухабам или совершить небольшой прыжок до отбоя задней подвески
А-рычаг гораздо более красивый вариант подвески моста - он позволяет, держа мост за верхушку редуктора, выполнять сразу две роли - ограничивать перемещение влево-вправо, и вперед-назад верхней части моста. Нижнюю часть моста остаются держать нижние тяги. Верхние уже не нужны.
Также такой конструктив не дает заднице машины гулять на гребенке, т.к. тяга панара всё равно при вертикальных ходах сдвигает ось влево - вправо за счет ограниченной длины этой самой тяги - изза чего на бездорожье 1 колесо может клинить снаружи арки, а другое - внутри арки
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 14:31
  •  78
  •  14 май 2008, 17:41
  •  Новокуйбышевск, Самарская обл.
Также а-рычаг при наезде 1 колеса на препятствие - выше поднимает кузов, тоесть для бездорожья он более интересен
Это каким образом, по сравнению с родной подвеской заднего моста? У Раймпеля ничего об этом не говорится.
Вот избыточная поворачиваемость, подруливание в сторону колеса наехавшего на препятствие есть.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 16:13
  •  12843
Sokolov, да, я ступил. Чето я еще раз подумал и понял что нифига подобного.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2008, 10:05
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
Люди уже сделали полноценный А-Рычаг без косяков?
Хочется приехать и за один раз сделать А-рычаг и усилить мост.
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2008, 21:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Epolyanichev, да. Фаннгорн.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 01:50
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Во
Есть ещё вариант с П-рычагом но это для маньякофф :smile_nod:
Лучше делать по машине т.к. они все разные, хотя одной модели! Челу делали мост с А-образником без машины, а он сам ставил, потом всё пинал на нас что мост криво стоит во всех плоскостях типа халтура оказалось кузов у машины кривой. Машина 2131.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 10:03
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
fanngorn, а что по деньгах это удовольствие стоит?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 13:19
  •  814
Обварка моста + А-образник с установкой 16тыщ. Полиуретановые втулки А-образник и прочий тюнинх оговаривается отдельно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 13:51
  •  546
  •  27 ноя 2006, 21:32
  •  Архангельск
Epolyanichev,
В список маниагов решил попасть?
Нам по OFFу ваш ROAD
Архангельские рыбаки и охотники общаются здесь: http://sanatatur.ru/forum/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 410 ]  На страницу Пред.    След.
