 [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2009, 00:32
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
ПавелСПБ,
Попробуй пошукать на всяки сайтах - магазинах, что продают барахло для катеров - яхт.
В мск таких почти нет, а в Питере - судя по посковику - навалом.
Уних правильные тросики должны быть.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2010, 06:09
  •  1674
  •  30 мар 2010, 21:55
Начитавшись решил "заколхозить" себе такую же приблуду.до этого была цветная лента с двумя крюканами.была заботливо подарена сотрудницей на работе на 23 февраля.ну и конечно же после подарения тут же понадобилась(это ж надо как приметы работают :smile_doh: ).сдох редуктор стартера и по незнанию потащили машинко до сервиса(могли тупо с толкача завести но побоялись).тросег слегка распушился но выдержал.потом папа поломал сцепление и я его немного потаскал.тросег повался и был связан.потом оно еще раз пригодилось.еще раз порвалось.после связки длин стал метра 2 : .поняное дело это уже засада.короче настало время что то думать.покупать очередное "Сяо-Ляо,Хуянг-хаянг"не хотелось.на он нужен такой на один-2 раза.решил сделать сам.тросег(16) был куплен на "птичке" другом(он там часто бывает).при осмотре остался доволен.красивый и ттх нормальные(вроде),друг сам выбирал а он вроде шарит.сосед по гаражу заплел его "ленивкой"(швартовочные канаты вроде на скорую руку так заделывают) + обмотали места заделки(красиво получилось :smile_bigsmile: ) золентой.настала очередь шекелей.типо-размер был выбран 14.купить нафег целый подвег.то нету,то кончились,то есть но по базе не проведены.отдельно удивило что продавцы в основной свей массе не знают что это такое.делали круглые глазки и просили объяснить или нарисовать(сразу вспомнилась история о том как мы искали талрепы в каком то сельпо в глухой Чувашской деревне.поехали в Чувашию на монтаж,не хватило этих прибамбасов на монтаже и пошли их искать по ближайшим магазинам.после вопроса:"талрепы есть?" продавец весь напрягся и выдал:"кому ты здесь хочеш дать в репу?" :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: ржали минут 40).снова выручила "птичка".цена вопроса-тросег 60 рупий за метр,шекеля что то около 40-50,золента (хорошая) 40
собственно фото
[URL=http://www.radikal.ru][img:79de721c12]http://i049.radikal.ru/1106/16/d7c78fbdeb0b.jpg[/img:79de721c12][/URL]
MegaJet-600.Lemm 2001 turbo.
"АРКС" 9FM
Три самурая на зимнем ветру саке распивают холодным лучше б мы взяли портвейна…
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 23:34
  •  2331
  •  12 апр 2009, 10:54
  •  Мурманск
Приветствую всех!! Расскажу свой опыт изготовления подобного троса. Как материал выбрал обычные нейлоновые 7-тонные тросы по 5 м длинной, ценой 170 руб/шт.-заметил при использовании, что они легко тянутся. Выглядят, как свитые из 3-х разноцветных веревок. Фото выложу позже. Взял таких 4 шт. Потом каждый распустил на отдельные веревки одного цвета.Далее брал по 2 веревки одного цвета, свивал их между собой (поворачивая относительно друг друга вокруг продольной оси), из получавшихся толстых веревок уже косичкой заплетал собственно трос. Получилось 2 отрезка толще исходных в 2 раза. на концах не заплетал последние 30-40 см- заплел петли, как у Ярослава на фотках. Срастил их между собой, на концах тоже по петле, в концевые петли-по шаклу. Времени потрачено 2 часа и 2 л пива с перекурами))В результате вышел трос ок 8 м длинной, который в этот же вечер опробовал, вытаскивая рывками груженый форд транзит через полуметровый сугроб на обочине.
Минус- занимает много места, в 2 раза больше бармалейки.
могу привезти в Самару на слет-посмотреть и попробовать))
 Заголовок сообщения: Re: Рывковый трос своими руками.
Сообщение Добавлено: 07 май 2010, 10:40
Yaroslaf писал(а):
Испытания трос прошел на "ура" - ездили на покатушки, маленько пользовались. Процесс выдергивания приятный, мягкий.
Yaroslaf, ну и как по прошествии времени? Всё им же пользуешься? Мнение не изменилось? Сам канат как после воды-песка и проч?
Сообщение Добавлено: 07 май 2010, 20:59
У меня такой же трос как на фото.Стал его владельцем очень просто -подошел к мужику на стройрынке что торгует всякими канатами и указав на оную канатку сказал что надо такого 10м и с заплетиными концами щоб петли были по концам.Мужик сказал приходи завтра я вечером отрежу и заплету. На следующий день купил у него же готовый трос и два шакла. Трос зарекомендовал себя отлично вытаскивал из песков легковушки и газель абсолютно не чуствуя оных так он мягко растягивается и компенсирует рывок -короче рекомендую всем :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 04:22
  •  29
  •  14 янв 2011, 22:13
  •  Уфа
А я как вариант использовал обычную веревку 10-12мм. Динамику. Поскольку сам занимаюсь туризмом и с ним связанным, всегда в багажнике было метров 30-50. Удлиннение при нагрузке 50-100 кг= 4%. Сила рывка 17кН. В одну нитку конечно не потянет, но ведь можно и 2 и3 и4 сделать. Шаклов с собой не возил, поэтому использовал или карабины (страшновато было) или же просто привязывал булинем (отвязывается нормально). Единственное НО: завязывать узел надо так, чтобы сама петля получалась в несколько ниток. Так же при наличии рядом дерева и небольшого набора роликов за 5 минут сооружается система полиспаст и с помощью 2х-3х синих чемоданов машинка выбирается из говен. Не спорю, долго, грязно, неудобно по сравнению с лебедью, но, как говориться, на безбабье и рыбу раком... Всё это использовалось с успехом на недоприводе (не дорос я ещё тогда до ШНГ: маленький был, глу-у-упый...) :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:ebd7fbee73]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/T578AB102.png[/img:ebd7fbee73][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/284326/][img:ebd7fbee73]http://nick-name.ru/forum/chooprov.gif[/img:ebd7fbee73][/url]
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 02:49
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
интересно бы на схему посмотреть
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 21:47
  •  65
  •  10 окт 2010, 21:34
  •  47RUS
подойдёт ли стяжной грузовой ремень в качестве рывкового троса?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 13:22
  •  319
  •  09 апр 2006, 19:47
НЕТ!!!
[b:85fd387d13]"Всё успевает тот, кто никуда не спешит" (с)[/b:85fd387d13]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:85fd387d13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P372TA63.png[/img:85fd387d13][/url]
[size=18:85fd387d13]не танк но грязи не боится[/size:85fd387d13]
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 21:41
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Anonymous писал(а):
Самое лучшее из всего что пробовал :smile_cool:
Шниваход
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
