 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 15:57
  •  130
  •  27 дек 2008, 21:44
  •  г. Тюмень
Прошли тестирование в карьере. На небольшом, но крутоватом и холмистом подъеме, там где встрял Сузуки Витарик старый, а Нивко 21 и Патрол заезжали с разбега, поднялся на первой пониженой с места без проблем! ГП 4,44, два блока и голова рулят!!
ГП 4.44, Nokian Vatiiva M/T 30", LSD на 5 кг. в РПМ и РЗМ, лифт 45 мм, вмятины и царапины по кругу, цвет ближе к матовому :)
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:069b6a04a8]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/basil_sin.gif[/img:069b6a04a8][/url]
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 10:47
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
дяденьки, а скажите, насколько разрушительно для родного люминтиевого РПМ наличие в нем самоблока? уже второй год катаю взаду валрейсинг 8.5 - впечатления самые положительные. вот все о переднем самоблоке подумываю, но СРПМ стоит каких-то несерьезных денег.
и, как понимаю, кб переднего блока должен быть раза в полтора меньше, чем заднего? то есть в моем случае вперед надо чтото порядка 4-5-6?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 12:11
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
longer, ну я например без СРПМ не рискну ставить.... Крышка у нас и без самоблока трескается спокойно....
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 12:25
  •  7791
manticor1, если нельзя, но очень хочется - то можно:smile_nod:))
я насколько понимаю физику процесса - РПМ рвется прежде всего от ударных нагрузок, кои вырастают с ростом диаметра и массы колеса. наличие в редукторе самоблока уже вторично. или я не прав?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 12:34
  •  1351
longer, Я в этих вопросах не очень грамотный.... Но посуди сам при блокировки нагрузка возрастает,а еще колеса да и на горку с прыжком :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 12:35
  •  1351
longer, просто с СРПМ спокойней будет....
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 14:01
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
причём без самоблока может лопнуть и не только крышка
пары 4.3 тогда ушли в металлолом впринципе как почти и весь редуктор.
а такая ситуёвина имеет большой процент быть в самом засадном месте :
посему по РПМ однозначно: скупой платит дважды!
терь прикиньте расходы.... и стоимость хорошего Стального корпуса РПМ вам непокажется такой высокой.. да и шруса с редуктором в нём менять наааамнога удобней.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 14:09
  •  4323
longer, а куда по твоей физике при сробатывании самоблока будет приходить нагрузка увеличенная в двое,. с двух осей :?:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 17:53
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
блин)) давно смотрю смотрю на него... у нас рядом Харьков, там СРПМ 8-10 т.р.... а у меня все еще силумин..... : и пары 4.3)) а их в расход ой как не хочется....))
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 18:09
  •  4323
anjey_osen, над несматреть , а сопоставить минусы и плюсы :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
