Долго решал как сделать лифт,но в конечном итоге пошел по пути тех,кто испытал лифт пружинами рейд.При установке пружин морда поднялась от ЦСК до 52 см, а зад до 51.5 см с газелевскими проставками. Под верхние шаровые поставил проставки по 24мм/по 12штук разрезанных 2мм-ых проставок шаровых классики и сваренных по ширине в трех точках в монолит-кстати бюджет двух проставок получается 240руб/ Крон тяги колдуна,чтобы появились тормоза увеличил на 4см. Тормозные шланги-от сцепления газели, правда для того чтобы они вошли в отверстия- на токарке с них пришлось снять по 2мм. Амортизатор: задний -токико масло,а спереди-оставил живые каябы газ-мяс. Установил регулируемую панару от "СИТЕК" ,но после всех манипуляций мост никуда не увело и изначально выставленная по снятой поперечной тяге так и осталась без изменений. Сход-развал ребята сделали без проблем,хотя по отдельным Вашим отзывам-переживал. За месяц езды морда опустилась до 50,5см, а зад -до 51 см. Подготовил кроны на задние аморт.,но пока не устанавливал-кстати величина прироста у аморта составит 52мм .Резина 235\75\15. Вылет дисков 40 и нигде не трет,хотя хотелось-бы Е 25. А вот теперь дошел до самого главного-вопросов. Так как на данный момент лифт сзади составил 4см/51-47/, а ход аморт. от Токико больше на 1,5см от стандарта , то получается, мне-бы необходимо добавить 25мм на верх аморт. или-же поднять точку крепления нижнего уха аморт. на эту-же величину на кроншт/что делать очень не хочется/,а у меня кроны на верх аморт. подготовлены с превышением аж на 27 мм.Вопрос первый-если кто делал кроны на верх аморт,то какая у них получалась добавка и что будет если установлю уже подготовленные кронш.- если будет не айс, то как обойти ситуацию.Вопрос второй-помню как-то читал, что для ограничения хода моста вверх устанавливали внутрь пружин нивовские подушки двигателя-подскажите хватит-ли по одной и как крепить.Третий вопрос-стоит-ли наращивать ход передних амортизаторов. Ребята- огромная просьба- не отправляйте опять на поиски по форумам,все было прочитано , но своевременно что-то не записал или-же не заострил внимание,но теперь времени на прохождение заново курса молодого бойца просто нет.У кого есть время -подскажите.Заранее благодарен. С уважением БУЯН.
