 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 17:33
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
ArtOFF писал(а):
Посмотрел:
С таким "хоботом" мотор будет очень сильно задушен... там сечение смешное получается
А я ж и говорю, диаметр трубы выбрать поболее.
как здесь Изображение, но только резиновую трубу (+переходник под капотом и наконечник вверху)
ArtOFF писал(а):
(чудо что он при закрытом капоте вообще не глох... - если вообще все это проверялось на работающем моторе).
Вот тут отчет о "задушенном моторе" http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 79#5013679
Для разового преодоления брода более чем достаточно.
ArtOFF писал(а):
ПС: по поводу сечений впускного тракта... посмотрите на сечения патрубков идущих от воздушного фильтра к дроселю... думаю инженеры не спроста выбрали такое сечение...
Дык, я не против увеличенного сечения
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 17:34
  •  5774
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Я тоже.
Вы спросили - я ответил.
В природе он существует,дизайн и функционал - спорные...
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 17:37
  •  1002
Grish@ писал(а):
Я тоже.
Ну, тут стационарный вариант. А нужен конструктор.
ArtOFF В принципе, вариант хобота меня вполне устраивает. Нужен-одел, не нужен-снял. Меня не устраивает сантехсборка. он все-таки ненадежная и в момент снятия-одевания все болтается и уже не может быть речи о какой-то герметичности. Приходиться заново возиться и обмазывать герметиком стыки. [/b]
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 17:41
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
Grish@ писал(а):
http://site.autocentre.ua/tuning_niva/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=2
Раньше чаще встречался,на "рушных" сайтах,а это на укр.сайте и то -один.
На фото как раз вариант Holg-а (я несколько лет его упрашивал изготовить мне копию - но не сутьба) - что там режется я уже писал выше.
По ссылке представлены фотографии всего 3 шнорков на Шниву (перчисляю в том же порядке, что и по ссылке):
1. Ф-Дизайн старого образца, сейчас не выпускается - там режетсья капот, моторный щит в районе сакраментальной таблички и жабо.
2. Holg-овский варинат
3. Ф-Дизайн нового образца - режется крыло + стенка моторного отсека между АКБ и фарй.
ПС: Есть еще и 4 вариант (установлен как минимум на 2-х машинах, одна из которых моя), который те архаровцы не нашли на просторах рунета:
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 17:42
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
ArtOFF, речь идет про штатные рейлинги, которые идут с завода, а там переднее крепление довольно близко к стойке
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 18:10
  •  5774
Вот и меня с этими рейлингами интересует - КАК цеплять?
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 19:03
Grish@, Дык так и цеплять как будто релингов нет.Дырка то с гайкой под резинкой водостока есть у всех шнив.И у тех что с релингами и что без оных.Короче туда куда на обычной шниве прикручивается реечный багажник И шнорк у ф-дизайна такой сушествует которому релинги не помеха:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 20:14
  •  5774
Да знаю,ЛЮКС он обзывается.
Я об изделии ArtOFFа интересовался..
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 03:01
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Вопрос, чем лучше обработать кромки отверстий в крыле и моторном отсеке при установке шноркеля от Ф-Дизайна ? Грунтовкой ? если да, то какой ? Сам с кузовными работами ранее не сталкивался, потому и спрашиваю.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 05:29
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
мовилем пролей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
