 [ Сообщений: 410 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 15:08
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
симсон, да я давно маньяк... только денег на все удовольствия не хватает
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 20:29
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
нет денег. нет маньячества :
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 17:58
  •  38
  •  08 июл 2007, 14:10
  •  г.Вольск Саратовская обл.
fanngorn писал(а):
Во
Есть ещё вариант с П-рычагом но это для маньякофф :smile_nod:
так все-же , какая конструкция приоритетней А-образник или П-образник? и расположение шаровой -| или _|_ (или шаровой пофигу как)
[url=http://www.autometric.ru][img:63eef8d54a]http://www.autometric.ru/lines/dub3000.gif[/img:63eef8d54a][/url]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 18:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
кстати говоря, сам рычаг (сайлент-блоками) крепится за штатный крепеж верхних тяг?
имхо вещь гениальная, и не знаю почему её не внедрили..
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 18:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
да.только потребуется усиление, иначе болты будет все время выгибть........
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 18:31
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
dub3000 писал(а):
fanngorn писал(а):
Во
П-образник применяется при лифте 10см и более, с ним подвеска имеет более правильную кинематику, можно убрать крепления нижних тяг из-под моста (в варианте с А-образником я это делать категорически не рекомендую), также можно добиться бОльшего хода отбоя без закусывания крестовин.
Шаровую я ставлю в варианте с А вертикально, с П - горизонтально, вообще приципиального значения это не имеет, просто иду по пути наименьшего гимора.
А случае с А-образником он крепится в штатные места и используются штатные саленты, я бы советовал сразу поставить полиуретан, в случае с П - салент-блоки от Волги, опять же полиуретан, и крепится рычаг не в штатные места а в районе крепления нижних тяг.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 18:35
  •  814
Болты у тебя выгибало кстати из-за того что крепления нижних тяг переварены перед мостом, да и мост сам был отодвинут назад, отсюда сумашедшие нагрузки на тяги и А-образник. Я до этого только недавно дошёл :smile_nod: Если нижние тяги оставлять штатные и сам А-образник делать по длине как штатный, а разворот моста осуществлять только за счёт приварки кронштейна под шаровую не СЗАДИ яблока редуктора а по оси или с небольшим смещением вперёд то ничего гнуть не будет.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 18:44
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
fanngorn, у меня тяги были сверху...... А мост двигал спецом, т.к. колеса сильно задевали за арки..............
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 18:47
  •  814
Glu, в том то и косяк!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 22:32
  •  38
Я планирую лифт примерно 5 см, и если П-образник имеет бОлее правильную кинематику (при этом легче в изготовлении) может мне тогда такой вариант мудрить?
не механик я :smile_nod: . Это как?
а обязательно менять крепление тяг в случае с П-образником? Можно ли использовать старые верхние (короткие) тяги для изготовления П-образника?
при внедрении А(П)-рычага выхлопная система переделывается?
какой толщины делать вкладышь (или как его назвать) между карданом и редуктором моста. При лифте мост надо малость отодвинуть назад - на место...
зы: Машину буду строить не для гонок, а для бОлее комфортных вылазок на природу. Подгадывая во второй половине дня хорошенький ливень :smile_nod: а Зимой по сугробам ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 410 ]  На страницу Пред.    След.
