 [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 08:47
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
Андрей док, на сколько по времени их обычно хватает?
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 08:56
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Epolyanichev, немного не понял вопроса. Тебя интересует время, за которое пружины просядут? Если да, то они сядут примерно через 20 тыс. пробега. если постоянно грузить машину, то быстрее.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 09:41
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
Андрей док, спасибо именно это и интересует
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 12:06
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
hard Володь а фотки отдельно переделанного нижнего кронштейна амма нету ? По фоте я не въеду што то - ты доп ухо приварил что ли ? Дык он же навроде чугуниевый...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 14:05
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Holg, Да дополнительное ухо приварили... акурат в изгиб... да и не может быть тама чугуна больно все тонкое, сталь типа как на крюки лебедочные идет кованая...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 14:07
  •  5191
Олег, а фотки отдельной нет... : нисаабразил чагойто сфоткать...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 10:41
  •  455
  •  20 фев 2006, 15:52
  •  Zelenograd
А проставки под нижние шаровые ставил кто нибудь?
Почему пишу это, потому как видел это у приятеля, правда на обычной ниве.
Хочешь рассмешить Господа Бога? Расскажи ему о своих планах!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 13:12
  •  3772
  •  Тула
hard писал(а):
Да дополнительное ухо приварили....
Сурово... даж если и сталюка - варить ухо подвергающееся постоянным нагрузкам ИМХО стремновато таки... ыбо сварка значительно меняет свойства... причем самое обидное - шов как правило остается целым а разрушаются прилегающие области...
Само доп.ухо сами ваяли или срезали с ишшо одного штатного кронштейна ?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 16:08
  •  5191
Holg, Просто круглая стальная "шайба" диаметром 35 мм и толщиной 20 мм, с отвестием с резьбой по центру... там получается почти 180 градусов охвата изгибом кронштейна, так что ничего вырвать не должно... ну если только сам кронштейн полностью разрушится...
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 01:15
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
а я ваще не приваривал, просто исподобил кронштейн из сталюки, в ём резьба, чтоб амортик не касался кронштейна - шайба, болт от головки блока классики, чуток укороченый, и ,поверх этого счастья, - самоконтрящаясяя гайка для верности :
Никто, кроме нас !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
