 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: +2 см без никто и резина повыше.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 10:30
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
А чего вы ширину колеса не учитываете при разговоре о проходимости? По одному и тому же раскисшему полю я на 205 тонул и резал колею на шниве, чуть более тяжелая Mokka на 215 почти не оставляла следов, а бегемот-гелендваген на 285 глумливо ездил вокруг и вообще не проваливался.
Поставил 235, теперь и я не проваливаюсь, и на штатном давлении ползу там где гелик стравливается чтобы не утонуть.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 11:16
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Vladim777 писал(а):
Речь о том что 1,5 см которые мы тут обсуждаем - ничего не дают.
но и лишними не будут, тем более что цена вопроса не большая.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 11:34
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Vladim777 писал(а):
речь не о том что лифт зло - прибавить 10 см однозначно будет разница.
Речь о том что 1,5 см которые мы тут обсуждаем - ничего не дают. Но чтобы лифтовать 10 см - нужно поменять почти все детали
А вот и у меня теперь вопрос появился, мне этот лифт как бы так, есть-нету. Но её такую уже купил, на что теперь смотреть, может мне надо вынуть все эти стаканы и проставки? А может там уже переделали, что взад как было делать дорого и муторно? Пойду тему искать про высокий лифт, по жизни я всегда за предусмотренное заводом, против диких и необдуманных вмешательств.
Хотя да, на мавра ставил резину маленькую но широкую, машина стала ниже, но проходимей)))
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 13:29
  •  90
  •  25 янв 2017, 16:56
узкая резина и нужна чтобы резать и добираться до грунта, вопрос в том что бывает что до грунта не добраться.
Но на моем не малом опыте ни разу не было чтобы широкая резина объехала узкую, а наоборот было много раз.
Хотя машины разные конечно. Да и посмотрите на класс резины екстрим терран - нет там широкой, а именно на ней все
монстры на ладоге побеждают. Широкий гудрич это больше понты и пески с камнями, коих у нас нет в России.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 15:36
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Немецкие танки в начале войны тонули в наших болотах, "резина") была узкая, у наших танков широкая, на болота было пох.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 16:13
  •  825
Завод производит что-то с учетом производственного и жизненного цикла изделия, это нельзя забывать. Это сплошные компромиссы.
Заводом вот предусмотрено чтобы снег с крыши падал в салон при открывании двери, так было целесообразнее избежать возню с зазорами и заклинивания дверей при скручивании кузова, удобством пренебрегли, но чего тут приятного?
Верно, ведь широкой лопатой копать грязь очень тяжело, не так ли? А на шинах низкого давления грунтозацепы чисто символические.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 16:18
  •  90
немецкие танки были в 2 раза тяжелее наших, потому что брони больше было.
ширина тут не при чем поэтому и тонули, но защита у них была лучше.
Также и у крестоносцев лошади были все в латах и рыцари в латах - и точно также они утонули в реке в битве с Невским.
А наши лошади были без защиты, а рыцари в кольчугах которые легче. А лошади то одинаковые.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
лапы у лошадей одинаковые)))
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 16:36
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Vladim777 , Pz.Kpfw III весил 20 тонн, а наш Т-34 27,5 тонн. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 17:21
  •  5846
@Vladim777 , танки в начале войны у всех тонули и ездить не хотели, тигры потом появились, как и т 34 и наши то же не очень ездили по говнам, преувеличено несколько.
А рыцари утонули, потому что получили по сопатке и стали убегать по льду, наши их догоняли, сами не по льду конечно же не пошли и не в речке, а в озере.
Пы.Сы. сравнивать резину шире - уже можно только одинаковую по производителю и профилю. Например бриджик 7000 купить два комплекта 235 и 215 и поюзать, я таких буратин бохатых не встречал, так что разговоры всё пустые.
Переобуются с узкой камы 235 в широкую ипонскую с хорошим рисунком и говорят потом, что широкая лучше гребёт - это я сейчас про себя, например))) но уверен, таких сравнивателей больше половины.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 18:08
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Я вот к примеру ездил на такой резине viewtopic.php?f=56&t=12124
и сравнивал её зимой в снегу с ХКПЛ-7 215й ширины, так вот широкая хаккапелита ехала лучше только по сильно передутым сугробам во второй половине зимы по горизонтальным участкам, и жестко сливала всё остальное зимнее бездорожье, особливо при движении вдоль косогора - ехать можно было только боком!
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
