 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2012, 13:42
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
sem59 писал(а):
Rendevor, а чё, думашь, не крякнет? :
Ну а чему там крякать то, если соленые броды не брать? :smile_nod:
Генераторные обмотки все в лаке, подшипники должны иметь хоть какую-то защиту от внешней среды. Пресная вода как бы не является токопроводящем материалом...
Самая беда - это песок и прочий абразив: он будет сильно тереть поверхности, но как говорят люди - от грязных бродов как правило щетки зависают, быстро стираются и всякое такое... Кроме этого, если этот песок попадет под сальники подшипников - то очень быстро подшипник сбрасыват с себя сальник, очень быстро засирается и его клинит. Поэтому реконмедую заменить сальники на самую надежную защиту - кажется она маркируется как RS.
А модулю зажигания то чего? все разъемы плотно одеваются, влага не попадет. Ну остынет разве что, может быть резкий перепад температуры как-то негативно отразится...
Ясное дело, что для экспедиции идеально возить с собой МЗ и гену, пусть не на одного а на группу, а в около домашних покатушек - смысла нет :smile_nod:
На шниве снять-поставить генератор - 15 минут. Хвала конструкторам. Вскрыть его - тоже не долго :smile_nod: Просто бывают генераторы с припаянной подковой, вот там не так то легко, но с другой стороны - припаянная подкова имеет плюсы с точки зрения надежности, но минусы в ремонтнопригодности. Но заменять подшипник это не мешает - ротор из генератора вытаскивается еще через 10 минут :smile_nod: А вот замена подшипников - ууу... как правило передний держится на крышке, и его надо выстукивать, а задний - на валу. Там надо съемник и аккуратно снимать, что бы не повредить роторный вал и роторные провода с коллектора.
Вообщем - ничего страшного. :smile_nod:
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2012, 14:09
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Да ладно вам, на ниве-коротыше нижний гена, и ничего ему не делается... Но это уже не по теме...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 11:55
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
У меня вот например гена крякнул после езды по глубоким лужам на скорости... Диодный мост залило.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 19:51
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Вообще я всю электрику по капотом: в.в провода,М.З.,генератор--обработал водоотталкивающим спреем за 380руб перед отпуском,чтобы не было проблем после бродов!И их не было!!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 16:31
  •  585
  •  Kiev, UA
предложу наверное сделать брызгозащиту на гену.... что бы грязь на него меньше летела.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2012, 21:18
  •  290
  •  16 авг 2010, 21:10
  •  Петрозаводск,Край тысячи озёр- КАРЕЛИЯ
Силиконовый один в один не хуже,разница во влаге и температурных режимах идеален.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:73eabc099a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A171KE10.png[/img:73eabc099a][/url]
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 21:19
  •  198
  •  18 май 2012, 18:30
  •  рязань
вобсчем ребята сантишноркель нетема!
поехали мы в затяжную лужу, достаточно глубокую чтобы проверить шноркель.погрузились, все хорошо едем…но на середине лужи машина теряет тягу…на хх разгозовывается, под нагрузкой просто неедит((думаю беда!
сжигая сцепу коекак выплываю из этой лужи и машина начинает работать нормально!после недолгих размышлений понял причину тупняка.все дело было в паре!да в паре который заполнил подкапотку и начал затягиваться сантитрубкой…вот так…
2004гв. Свампера 31,самоблоки,српм,4.44,шноркель,шериф,эксп на крыше и лебедка 9500 под бампером-пока доволен.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 21:26
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
glavvred, как бы сантех от брызг по большому счету, для водяных преград (особенно затяжных) полноценный шнорк надо ставить
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 21:51
  •  198
  •  рязань
теперь я это понял...а от "брызг" ничего и небудет мотору...
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 06:44
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
glavvred,
Вот поэтому и надо выводить его под пласмасску, которая дворники прикрывает. ТАм пара нет.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
