 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 13:49
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Pbl6A40k писал(а):
Народ!!! ПОМЕРЯЙТЕ уже кто-нибудь клиренс (от земли до балки) :!:
Ну и соответственно на каких колесах машинка.
Ну нет у меня гаража, ни ровной площадки, а на землю мне влом ложиться...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 14:29
Ustus, расстояние меж рычагом и отбойником верхним тоже глянь :smile_nod:
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Скифу тоже штаеровские пружины одели, небольшие проставки на шаровую 2см, будем следить за развитием событий
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 14:32
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
брат замерил 5 мм :
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 14:49
нормально можно ездить. У меня когда резинпроставки поставил поначалу столько же было потом зазор стал увеличиваться потом еще больше стало по мере просадки пружин. И вот теперь после 16000км если считать от резино-лифта те же 3см как и на стоке :smile_bigsmile:
рс я правда так и не понял - это на твоей машинке такой зазор или на его?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 14:53
  •  32645
бугор, Андрюхе позвонил, грит примерно 20 мм зазор.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 15:01
Стало быть можно констатировать факт что штаеровкие пружины можно тупо и прямолинейно ставить на стоковую шниву безо всяких проставок под верхнию шаровую.Так как изначально получаемый зазор в 5мм меж рычагом и верхотбойником я нахожу вполне приемлимым в дальнейшем он должен увеличиться до 1,5-2см и все будет в поряде :smile_nod:
Осталось выяснить какие амморы под них лучше всего?Штатные мне кажутся слабоватыми думаю что каяба газ-масло или сс20 будет лучше всего
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 15:30
  •  6940
  •   200
бугор, я ежжу на каябе газ-масло : Зазор на моей машине 5 мм, просто попросила брата померять :
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 15:41
*Юла, понял спасибо это очень важная инфа,Проставок под верхней шаровой если я правильно тебя понял у тебя нет
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 15:43
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
5мм еще ладно, а вот 20мм это не гуд. Ну для меня по крайней мере :
если больше 5мм у меня станет, буду опять поднимать. :smile_cool:
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
