 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 16:36
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Yaroslaf, насколько я помню там пружинка и кружок резинки....
Правильно помнишь - там действительно клапан, только кружок вроде не резиновый, а какой-то резинопластиковый.
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 23:21
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Ага, из нанотехнологичной вазовской пластикорезины, с галлограммой "Чубайс", ага))))
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 10:44
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
странно. ни разу не видел ни пружинок, ни резинок. призадумался.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 11:02
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
@lex-26, а яж где то сдесь песал...что это приблуда от лукавого....мне мастер, который лечит маю ласточку(он шпец по ужазегам...шефу маему построил, а тот первое место взял в этом сезоне) сразу сказал и показал фсю физику процесса , он ни где эту хрень не делает...а рекомендует после весёлых покатушек менять масло и всё :smile_cool:
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 16:09
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Лёлик, тоесть в мостах , коробке и раздатке : :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2011, 23:31
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Не перевелись еще богатыри на земле русской...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 01:47
  •  2914
ZMei, Подсолнечное на сливошное, причём в двигле, у него температура вспышки в тигле выше.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 20:18
  •  181
  • 83
  •  21 фев 2008, 20:02
  •  Москва, ВАО
Всем привет! Вот и я смонтировал без клапанный сапун в РЗМ! Прочитал все 24 листа и не раз. Купил 3 метра резинового шланга для газа с внутренним диаметром ф=9мм, за 42р.\м., сапун для РЗМ на резьбе М 8х1,25 за 36руб. Сапун разобрал в тисках, отвёрткой, шилом, иначе никак.
На корпусе сапуна дорезал резьбу на 4е нитки.
В старом и в новом сапунах резьбы было всего на 2е нитки. Обследовав внутреннюю часть багажника нигде не нашёл свободного отверстия. Сверлить не хотелось. Нашёл выход! По бокам багажника есть вентиляционные клапана. С правой стороны полазил руками нашёл выход из багажника на улицу. Протащил шланг из багажника через клапан, между задним правым крылом и подкрылкой, над тягой колдуна к заднему редуктору.
Завернул корпус сапуна без грибка, без пружинки, без резинопластикого клапана. Насадил шланг, закрепил хомутом.
На другом конце шланга надел топливный фильтр от классики предварительно закрепив хомутом в районе гравитационного фильтра. Шланг закрепил подальше от трубы глушителя гибкой проволокой. Всё, работа выполнена! А то новый сальник потёк, как то не уютно. Далее буду смотреть и контролировать.
Постарался по подробнее может кому то пригодиться. Все удачи. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 20:57
  •  4323
Валерий1942, нюхай в салоне, могет вонять трансмиссионкой...
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 21:08
  •  1705
  •  Самара, 63
Осталось раздатку, кпп и передний мост в салон вытащить...
Под капот то чего не тянулось?
[b:8210edfed3]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
