 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 19:04
  •  103
  •  27 мар 2012, 22:13
Всем привет! В планах сделать кронштейн для лебедки на Решниву (кондея нет), хочется съемный вариант, поскольку основное предназначение - джечить за передок. Прошу решивших эту проблему на аналогичной машине написать в личку где делали.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 19:56
  •  997
  •  22 янв 2010, 18:09
  •  Подольск Россия
Стоматолог, к Вите ГЛУ стукнесь он поможет
[url=http://smajliki.ru/smiliegenerator/] [img:46d7aba59d]http://gs107.rimg.info/2cebde4c928d3d3ff6dc5853bbe6f31c.png[/img:46d7aba59d] [/url]
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 18:05
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
когда в грязь засядешь, фиг вотнешь эти 30-40 кг (лебедка столько весит) в разъем под кронштейн. А если заранее ставить,то с этой приблудой, выступающей на 30-40 см перед мордой, уткнешься там где без лебедки аж со свистом пролетел бы.
Блин, поездил я по мастерам, никто не берется на рестайлинговую с кондюком, ставить.
Вернее, некоторые берутся,но заранее не могут предсказать результат. Т.е. сколько от родного бампера останется когда кромсать начнут. И по предварительным подсчетам, от краев лебедки (от барабана с тросом) до радиатора кондюка 1 см останется. Если трос неправильно начнет накручиваться, то хана радиатору. А для защиты радиатора от троса вообще места не остается.
В общем, пошел курить тему про силовой бампер. Хотя ОЧЕНЬ не хочется, т.к. лишний вес на морде, возможные проблемы с ГАИ, замена пружин. Может еще че выльется.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 20:56
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Если ставить Тмах 6000 (как у меня) то там впринципе ДА остается до радиатора кондея 1-1.5 см НО так как у нее маленький барабан то при неправильной намотке троса лебедку быстрее заклинит или порвет стяжки, а уж потом достанет до радиатора кондея. Для лучшей укладки троса я укоротил трос на один слой намотки (будет удлинитель) Тоже сначала думал защитить радиатор хотя бы листом стали но потом передумал.
Вообще то конечно вариант с лебедкой т-мах 6000 (единственная которая влазит в бампер)-не для спорта, так для РЕДКОГО использования.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 21:05
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
А с Т-МАХ 4500 никто не пробовал возиться в РШН с кондеем?
Сам катаюсь по несерьезным гобнам, да и полиспаст не побрезгую использовать в случае чего. Нравится еще то, что весит 15 кг. Трос синтетический хотел бы.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 21:32
  •  520
  •  Бронницы
Ну если 6000 ная влазиет при своей глубине 13см то 4500ная вообще 12см-точно войдет.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 21:56
  •  4450
  •  Краснодар
fas050277, да я помню, ты ссылку давал на драйв2.
и потом каждый раз сушить :smile_doh:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 22:56
  •  4450
  •  Краснодар
Я вот что подумал...
Это фотка заводского кронштейна под лебедку в комплектации LE. Владельцы отписывались,что нормально лебедится.
В тот самый квадрат суется кронштейн лебедки. И получается,что сама лебедка торчит снаружи бампера на расстоянии 30 см примерно. Тем самым ухудшая передний свес.
А какая разница на каком расстоянии от рамки радиатора (телевизора) будет эта лебедка ?
Никакой.
Тогда может не заморачиваться с кронштейном, крепящимся к лонжеронам (все самоделки так изготовлены), а прям на существующий кронштейн (что на фотке выше) наварить пластину и уже на нее прикрутить лебедку ? Ну да, джечиться не получится как на самодельных кронштейнах,что вставляются в лонжерон.
Чуть подрЕзать усилитель бампера в районе лебедки.
Вроде все.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 15:26
  •  520
  •  Бронницы
Никакой.
Вроде все.
Ну так к примеру я и рассматривал свою конструкцию на основе этого крона. Только делать как ты пишешь покупая этот крон по моему просто глупо (экономически). Ты посмотри сколько он стоит, столько железа не может стоить столько денег :smile_bigsmile: и еще (можно сказать главное (и тоже экономически) этот крон все же ОЧЕНЬ рекомендуется ставить вместе с ихней защитой картера, она придает еще жесткость (по мне лично лучше заводского паука нет)
Потом не факт что место под приваривания площадки совпадет по высоте (кронштейн-крашбокс) опять придется что то мудрить.
Так что к примеру у меня , идея взята с этого крона , но исполнение ручное.
ЗЫ очень долго *у нас культурный форум* по варианту установки съемная или стационарная, вот именно от съемной оттолкнула финансовая сторона вопроса, крон+защита ну и по идеи для полного счастья фаркоп под квадрат (а он у меня на тот момент уже был ,простой)
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 12:01
  •  4450
  •  Краснодар
А если вот так нарастить съемную площадку (красным нарисовал) ?
Тогда съехал в грязь, одел и дальше едешь не снимая и не упираясь лебедкой в оврагах.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
