 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 22:52
  •  198
  •  25 окт 2011, 07:02
Нашел идеальный шноркель :
РШН LC кварц, 2011 г.в. bfgoodrich mud-terrain t/a km2, ЧИП, ДК2 off, Экспедиционник, рация.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 23:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на такой глубине и выхлоп выводить по-хорошему надо, все таки давление столба воды неслабое будет. Смотря на слона я тут задумался удастся ли попробовать пукнуть на глубине 2-3м и что может произойти
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 06:10
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, если удастся, вся речная живность всплывет вверх пузом.
по теме: в журнале "За рублем" была статья несколько лет назад о том, как Нива плавала по дну реки и сам при этом выехала. Там возухозаборник и выхлоп выводили вверх. как перископы у подлодки.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 22:59
  •  131
  •  20 июн 2010, 19:05
  •  СПБ
Сделал "вариант по необходимости", т.е. штатный не трогал, а сделал дополнительный, который по необходимости будет работать вместе со штатным. В конструкции использовал два сальника, в которые плотно входит паласт. труба. Сальники скреплены болтиками 3мм. - достаточно надёжно и прочно...
Изображение[/img]
Ш-Н 2006г. 135 000 т.к.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 01:06
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
sem59 писал(а):
kengoo, а я вот весь город перерыл и не нашел 75 мм. трубу, да знакомые сантехники говорят, что такого диаметра трубы для канальи нет. :
Враки:
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 01:22
  •  585
  •  Kiev, UA
Моя технология:
1) Прикладываем шноркель, если приоткрыть дверь - то он не падает.
2) отмечаем места отверстий, сверлим.
3) На шнорке прикладываем бумажку и отмечаем отверстия, и размечаем дырку.
4) Переворачиваем бумажку, и перерисовываем отверстие на другую сторону.
5) наклеиваем на машину полученый шаблон:
6) Вот сблизи.
7) насверливаем:
:smile_cool: Обходим шарошкой. Получаем отверстие куда входит резинка.
9) Прикидываем:
10) обрываем макулатуру, одеваем шноркель.
Используются болты с шестигранником М6.
11) Вариант крепления сверху:
Рейлинги АПС, если кто не узнал. То еще гомно, если что... :
12) Вид из крыла:
13) Снимаем аккумулятор, коробку фильтра. Делаем отверстие изнутри моторного отсека похожим способом, но имеет ввиду - что там проходит усилитель, поэтому надо будет выковыривать две пластинки. Именно тут у меня сломалось два сверла.
14) Как результат, виды изнутрей дальше:
Длинная труба больше чем надо на 2-3-4 см, надо отпилить. Одевается плотно.
На всякий случай, шноркель одевал обмазав трубу силиконом.
Но так как шноркель кривоват, надо будет потом его аккуратно обойти герметиком.
И да, я его покрасил почти под цвет автомобиля :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 01:31
  •  585
  •  Kiev, UA
Выглядит это так:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 08:20
  •  13966
Rendevor, у тебя же вроде был выведен в моторный щит забор воздуха? Чё переделал на шнорк? На твоем фото случаем на 110-й труба? А то для 75-й как-то великовата.
То, что 75-я труба существует, уже узнал. Но в РФ ее производят только два завода. Поэтому купить мона только под заказ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 08:23
  •  13966
Boroz, а смысл твоего шнорка "по необходимости", если ты гришь, что он будет работать вместе с родным? Я имею в виду, что он нафиг не нужен будет, когда ты через родной воздухозаборник воды глотнешь движком.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 08:31
  •  198
Когда читал отчет, у меня та же самая мысль возникла...Думаю оставлять родную систему воздухазоборника нет смысла, к тому же опасна.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
