 [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
Ставить или нет самоблоки...
Опрос закончился 02 июн 2007, 14:21
Ставить, люблю по говнам лазать... 70%  70%  [ 23 ]
Не ставить, машину жалко... 12%  12%  [ 4 ]
Как то не задумывался... 18%  18%  [ 6 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 22:51
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Владельцы тольятинских самоблоков, памажытя!!!! Должен ли сей девайс при диагональном вывешивании выкидывать машину вперед после некоторой пробуксовки?
У меня срабатывает без пробуксовки. Может, она и есть, но как только одно из задних колес повисает в воздухе - начинает крутиться второе, имеющее контакт с грунтом. Никаких рывков и толчков, просто движение вперед. Если опустить одно из стекол и прислушаться, то в момент вывешивания слышен тихий одиночный щелчок, после которого и начинается движение.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 22:57
  •  1431
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Подольск
n666, Способ один :
Если то калесико которое на земле по отношению к вывешенному крутится -то самоблок работает но просто не хватает тяги чтобы выехать без пробуксовки :
Если крутится то каторое весит -самоблок не работает :
Я спешу посмеяться над всем -иначе мне пришлось бы заплакать.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 23:02
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Самоблоки...........от лукавого это всё : Нужна жёсткая блокировка :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 23:09
  •  1431
  •  Подольск
Коль !!!!!
Реально в Бутово -вывесели сатаненка и он никуда не уехал :
Вывесели Глу на томже самом месте-калесико чуть дернулось и он паехал :P Но :
Если в канаве большой подъем то тебе не поможет ни самоблок ни жесткая блокеровка патаму что калеса будут срываться в букс : тут еще мощная понижайка рулит как у тебя :P
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 09:43
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
За неимением нужного, приходится довольствоваться компромисом:-)
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 15:19
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Ну все, я в печали...
Вчера специально на ровном асфальте поддомкратил левую часть заднего моста, чтобы колесо повисло в воздухе. Нычал пытаться тронуться - фиг там, крутится только вывешенное колесо...
Не рабочий мне попался самоблок :smile_doh:
Кто сталкивался?
Это брак самого самоблока, или неправильная установка? Устанавливал в мастерской, где редуктора перебирают.
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 17:16
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
n666, Серег есси я не ошибаюсь то это брак самого самоблока. звони продавцу и не забудь взять копию лицензии у установщика
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 08:24
  •  1380
  • 67
Кто сталкивался?
Везёт тебе на сюрпризы:-)
Тут может быть два варианта:
1. Тебе просто забыли поставить самоблок в редуктор.
2. Дефект самого самоблока.
Очевидно сначало к установщику: в присутствии снять РЗМ, всё проверить.
Если с первым чисто, отсылай самоблок в Тольятти. Я думаю поменяют без вопросов. Дело житейское.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 10:12
  •  1250
  •  Тула
КАС писал(а):
Кто сталкивался?
То что самоблок в редуктор поставили - это точно, т.к. ставили у меня на глазах.
Интересует другое, при каких условиях самоблок начинает работать как обычный дифференциал:
- только в случае своей неисправности;
- или его еще можно как то криво установить?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 11:09
  •  1380
  • 67
Ты же его сам видел, нет у него ничего настроечного. Как его можно криво установить?
Он сам в себе - готов к эксплуатации. Мне кажется, поиск неработы нужно искать, отталкиваясь от принципа действия самоблока.
Самоблок червячный повышенного трения, кажется так называется:-).
Позвони в Тольятти, может они уже сталкивались с подобным браком или возвратом?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
