 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 22:58
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Это оптический обман зрения :smile_nod: Это клюз такой, у него верхняя часть шире чем нижняя. Центр отверстия под трос на высоте 40 мм от основания лебедки. Учитывая, что высота отверстия клюза около 17 мм., получается пустой барабан около верхней границы отверстия под трос.
Сегодня резал усилитель бампера. По прикидкам, лебедку можно будет снять/установить не снимая бампера, достаточно снять решетку радиатора и съемную крышку (сделаю позже) пластмассового бампера. Удобно для обслуживания.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 19:37
  •  1191
  •  10 фев 2010, 20:20
  •  Новый Уренгой
Петруха,
Молодец, можно было сделать легче, но конструктив нормальный.
По сварке проблемы, но не беда.
Собирай аппарат и юзай!!!
Даже если ты в жопе, не обязательно быть говном.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 22:06
  •  6338
  •   34
Легче? Ну если только окна вырезать. Сварка местами не очень ровная, да, но проварено на совесть, с обеих сторон. Ещё в планах сварить из дюраля, но тогда это будет версия 2.0 :smile_nod:
Сегодня состоялась генеральная примерка. Без снятия бампера лебеду всё-же не снять :| .
Думал опустить ниже на 2-3 см, но посоветовавшись с товарищем, решили оставить как есть. Клюз аккурат в плоскости бампера, за номером, ни в перед, ни снизу не будет выпирать. В решетке будет часть сниматься для контроля намотки и управления размоткой. Вообще для покатух есть мысля ставить другую решетку, а эту оставить для гражданского применения.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 23:04
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Когда будете варить его - позовите, хочу научиться))).
П.С. Дырку под барабаном всё-таки сделай - легче будет и машине и тросу.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2014, 18:32
  •  1191
  •  Новый Уренгой
Петруха,
Смело вырезай окна в нижней части, оставьте типа уголка, для 6000 этого с запасом достаточно.
По поводу контроля намотки, полный бред, тем более для синтетики, трос сам ляжет как надо, пользуйтесь не опасаясь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 01:17
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Игорь Першин писал(а):
Очень заманчивая установка Т МАКС 6500,особенно когда кондей хочется оставить. "Bock",меня гложет всего один вопрс: от усилителя бампера отрезали ту часть которая мешала установке лебеды?
Да, все что на давало поставить усилитель бампера назад коцал. Могу, когда буду снимать бампер, сфотографировать как это все выглядит под ним.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 11:23
  •  6338
  •   34
Вялотекущий внедрёж лебедки продолжается. Приварил небольшую защиту радиатора сзади лебедки, на всякий случай. Засверлился в лонжероны, подогнал крепление ресничек и решетки. Тяжело подгонять крон по месту, чтобы было вплотную к стенкам лонжеронов. Хоть и варили с учетом того, что стеки у нас не паралельны, но всё-же вкладыши из 2 мм стали придется сделать, и кое-где подшлифовать по месту. А наружняя сторона так это ваще пипец, сложная с треугольными гранями, надо по её форме внешнюю накладку изгибать. И ессно, удивительно, как такой тонкий металл выдерживает такие рывки, как меня дергали из говен, да и я дёргал, ничего не погнуто и не деформировано. Вот что значит грамотно спроектированный лонжерон, с распределенной нагрузкой.
Приваренная защита, по высоте до центра барабана. За сварку сильно не пинайте, я только учусь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 13:51
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Петруха,
А сколько получилось от барабана лебедки до радиатора, что решил защитку намутить?
Посмотрел бы мой подрамник - был отчетик в темке : На ДоРешку - прилично легче и проще сделан. Правда под 6000-ю, под твою только боковинки надо было б усилить.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 22:38
  •  6338
  •   34
Завтра замерию скажу сколько от барабана, а от крона до радиатора около 2 см, защита так, на всякий случай, чтоб тросом не хлестануло.
Показал бы, где твой крон, я что-то не помню. Вроде и мой не особо сложный :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 23:04
  •  10470
Петруха,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1850
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
