 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 23:28
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
РыболовЪ, спасибо, тоже интересно сделано.
По ходу дела, появилась идея приварить квадраты под хайджек, слева и справа. Получаются аккурат в нижнюю щель в бампере, даже резать ничего не надо. Нет предела совершенству :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 20:51
  •  6338
  •   34
От кронштейна до радиатора 17 мм, от барабана 37-40 мм. На барабане сейчас 30 метров коломенской 7-ки, позже смотаю один слой, останется 25. А потом на 9-ку заменю, 20 метров.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 17:21
  •  6338
  •   34
Кто-нибудь эксплуатировал лебедку, развернутую на 180 градусов, т.е. чтобы мотор и редуктор поменялись местами? Вроде как я не вижу никаких проблем для этого. Перемотать трос в другую сторону, тормоз работает в обе стороны одинаково, редуктор и мотор тоже. Или есть какие-то подводные камни?
Мне так удобнее провода тянуть, в 3 раза короче получается.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 18:11
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
"Не вижу препятствий."(с)
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 18:25
  •  6338
  •   34
Нивер, что-то пока не найду в нете ничего похожего. Или я первый буду? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 19:11
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
+1
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 17:46
  •  6338
  •   34
Не удержался :smile_nod:, разобрал лебедку. Всё абсолютно симметрично, никаких препятствий.
Провод, а их 4 штуки, вместо 1,8 м каждый, получается около 0,7 метра, меньше падение, меньше вес, меньше проводов под капотом.
Нивер, xytaxis, спасибо за поддержку! :
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 10:30
  •  6338
  •   34
А вот и официальный ответ от самого производителя COMEUP:
Dear Sir,
Thank you for the email and giving us the chance to serve you as well.
Per your question below, we here confirmed that it is available to rotate Comeup DV-6000S at 180 degrees. Furthermore, in order to improve the strength of support racks, it is recommended to let the support racks be mounted forward. However, please be noted that the ropes will be damaged easier if change the pull out direction.
For further service, please do not hesitate to contact our dealer in Russia at below info:
EASTERN Group
Mr. Nickolay Kolupaev
550300@mail.ru
+ 7 4232 550 300
Вкратце, всё в порядке, можно разворачивать.
Показывал им вот эту картинку:
И как я сразу не догадался так сделать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 12:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ваще никаких! Без разницы!))))))
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 12:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Петруха писал(а):
... Или я первый буду? :smile_nod:
не, не будешь У мине на Глумобиле так было в 2007 году)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
