 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 20:22
  •  1191
  •  10 фев 2010, 20:20
  •  Новый Уренгой
Serg_iz_Kolomny писал(а):
ВятскийСерж писал(а):
З.Ы. Совсем забыл. Еще ролики весят пипец сколько :smile_wink: Клюз люминиевый в разы меньше!
Во! вот тут ещё разница...
В общем всё понятно.
Спасибо за разъяснения... :smile_bigsmile:
Согласен с Вятским Сержем, попробовав раз с синтетики на металл не перескочишь... Вот только не понятна Ваша подпись, вроде синтетикой торгуете :
Даже если ты в жопе, не обязательно быть говном.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 20:54
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Тут дело вот в чём...
Я лебёдки со стальным тросом и не эксплуатировал..., ни к чему это... :smile_bigsmile:
Суть вопроса была в следующем: лебёдь с роликами и ст.тросом = 37 кг... Я заказал голую с клюзом и в накладной отразилось 25 кг... Отсюда возник вопрос - неужели 12 кг весит трос? :
Вот и интересовался, сколько он может весить... :?
Или может у лебёди шестерни пластиковые? :smile_doh: :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 00:01
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
для затравки (кронштейн разъемный, лебеда снимается при необходимости вниз без снятия бампера!):
отчет будет позже после окончательной установке и испытаний)
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 08:15
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
anjey_osen, лебедка расположена правильно, мотором к аккумулятору :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 09:09
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
ага, тут на картинке еще и редуктор не развернут вперед ручкой свободной размотки троса и трос не перемотан под правое расположение мотора) все будет в картинках позже))
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 14:25
  •  6338
  •   34
Я када спрашивал комаповцев про установку лебедки таким образом, показывал похожую фотку с намоткой по старому, и они таки мне напомнили, что трос лучше перемотать в другую сторону, иначе сильный излом будет. Ну я не стал возражать :smile_bigsmile:
А кстати, про тормоз, где рукоятка будет? У мну снимается часть решетки, у тут как?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2014, 10:17
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
сам редуктор откручивается и поворачивается на 90 градусов относительно оси, так, чтобы ручка свободной размотки (тормоза) смотрела вперед машины. тогда она будет примерно в районе щели между бампером и собственно кронштейном лебедки. возможно нужно будет в пластиковом бампере выбрать под номером для свободного доступа - т.е. открутил номер и можно использовать ручку.
относительно самой ручки - скорее всего закажу у токаря ту часть, что вставляется в лебедку + приварю к ней головку под торцевой ключ - чтобы какой-нибудь желающий возле супермаркета свободно не размотал трос и не увел его)) в общем по итогам картинки будут.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2014, 22:59
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
Если нижние винты неприкручивать, то решётка отгибается и можно пользоатся рычагом если что...
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2014, 09:07
  •  198
  •  18 май 2012, 18:30
  •  рязань
у меня она держится на 1м болту сверху...если что-снимается за 20 сек :
2004гв. Свампера 31,самоблоки,српм,4.44,шноркель,шериф,эксп на крыше и лебедка 9500 под бампером-пока доволен.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2014, 14:52
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Что то как то брутально и сложно...
Схема по проще не подошла?
Вид спереди
вид сзади.
Все работает проверено!
https://www.youtube.com/watch?v=aejl5OY ... r_embedded
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
