 [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2010, 08:34
  •  179
  •  18 фев 2010, 12:22
  •  Волгоград
С доставкой в январе получил за 3100 р.Пришел чере неделю после заказа.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 13:34
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
ArtOFF, ничего с ним делать - лучшее лекарство! Лиш бы был чистым ! Никаких ВД-шек! Когда придет пора использовать, все смазки, маслянные бумаги только плохую шутку сыграют - песок налипнет, грязь...
Лишбы он у тебя был сухой и чистый - никаких дополнительных смазок! А то еще не нароком механизм соскальзнет при подъеме.
И про зиму - я тоже раз посидел в засаде на морозе - нах нужно больше. Куда бы не ехал за город - джек в багажнике как непременный атрибут. А на рыбалку ещё и сенд-траки.
Хай-джек брал на кабылах в момент новогодних скидок -обошелся 1800 р. с доставкой.
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 08:49
  •  11
  • 36
  •  10 янв 2009, 10:35
  •  Тюмень
Мужики! Такая проблема. Джечу за колесо с помощью лифт-мейта, постоянно норовит соскользнуть нижняя опора и домкрат валится на кузов. Когда в первый раз после покупки испытывал, по дурости забыл снять верхний "клюв" (кстати для чего он?) и теперь на машинке сбоку вмятина.
Как правильно ставить домкрат?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 09:27
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
Правильно- это так, чтобы в, первую очередь нижняя опора не скользила. Моя пользует доску- подкладку, толстую со всякими извращениями, типа насечек пилой на нижней стороне и саморезов, торчащих вниз, как шипы.
: Гы. Щас начнут ёрничать про хайджек, прикрученный через доску к планете.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 09:30
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
avtorain писал(а):
Джечу за колесо с помощью лифт-мейта, постоянно норовит соскользнуть нижняя опора и домкрат валится на кузов. забыл снять верхний "клюв" (кстати для чего он?)
Чтобы пятка хай-джека на скользила по грунту, или не тонула, её нужно фиксировать. Продается к нему, в аксесуарах, даже специальная пластиковая площадка. Но можно обойтись дешевле:-)
Например, от противоскольжения пятки, я закрутил в отверстия по периметру болтики с гайками -4шт. Они торчат из плоскости и не дают пятке скользить. А чтобы не тонул хай-джек в мягком, болотистом грунте, обычно подклатывают доски, бревна или др. подсобный материал.
Верхний клюв нужен для использования ХД в качестве лебедки, например.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 09:42
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
то есть лучше его снимать, когда не нужен? я просто развернул в обратную сторону, держаться за него удобно при джечиньи (джека китайская, от сорокинструмента)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 09:48
  •  1380
  • 67
Верхний клюв лучше снять. Даже если он и будет нужен, то ООчень редко : : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 10:18
  •  5008
  •  Волгоград
avtorain, юзую фирменную приблуду (до этого была доска с болтами)
Но скидки на Кабеласе помогли в приобретении и хай-джека и приблуды по "китайским ценам".
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 13:32
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
+мульон!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 14:54
  •  11
  • 36
  •  Тюмень
Спасибо всем :smile_nod:
vovabeer, Ustus, а как эта приблуда называется? Честно говоря не знаю смогу ли ее в Тюмени найти
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
