 [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
Ставить или нет самоблоки...
Опрос закончился 02 июн 2007, 14:21
Ставить, люблю по говнам лазать... 70%  70%  [ 23 ]
Не ставить, машину жалко... 12%  12%  [ 4 ]
Как то не задумывался... 18%  18%  [ 6 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 13:05
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Насколька я понимаю, самоблоки бывают разные. У меня на ВАЗ-2110 стоит винтовой без преднатяга. Если вывесить переднее колесо и попытаться съехать, то ничего не получится. А вот под нагрузкой, когда оба колеса цепляются за покрытия с разным коэффициентом сцепления, то тянут оба. Т.е. если попал на разные покрытия, надавил на газ и руль не держишь - улетаешь в сторону покрытия с меньшим коэффициентом сцепления. Но это характерно для переднеприводной машины. С блокировкой в заднем мосту при излишнем нажатии на педаль газа пробуксовка обоими колесами и сползание машины в сторону поперечного уклона дороги (или ямы в говнах) :
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 14:59
  •  1183
  •  Москва САО
Вот есть немного информации по блокировкам
http://www.okb-dvigatel.ru/differential.phtml
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 16:05
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
То что самоблоки бывают разные, это понятно. У меня стоит Тольятинский, он как раз должен при добавлении газа выкидывать машину из "диагонали"...
У Holga такой же точно стоит, и он из "диагонали" спокойно вылезает.
То что неисправен именно сам самоблок я уже и так понял.
Звонил сейчас в Тольяти, разговаривал с представителем фирмы "Тема Плюс", которая эти самоблоки и производит. Ни в какую не верят что их самоблок может быть нерабочим...аж обидно...Говорят там ломаться нечему. Но вроде бы обещают поменять. Еще рассказали один интересный факт, оказывается с их самоблоком нельзя круги нарезать по асфальту, типа шестерни срежет...Как же тогда быть с высказыванием о неполной блокировке? Что типа самоблоки не полностью блокируются?...
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 16:35
  •  1183
  •  Москва САО
Я частенько езжу в поворотах с пробуксовкой и самоблок до сих пор цел (4-е года, пробег в районе 60-80тыс. км, а может и больше - спидометр давно уже не работает)
Опасны ударные нагрузки, т.е. срабатывание самоблока при приземлении после прыжка.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 16:46
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
n666, Тема + - мастдай :smile_nod: авторитетно заявляю :
хотя самоблок ихний работает.... вроде....... :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 17:00
  •  1250
  •  Тула
А вот с этого момента пожалуйста поподробней! Чем они (Тема +) уже успели печально прославиться? К чему мне готовиться?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 17:16
  •  4609
  •  Киев
n666, с самоблоком, полагаю, справятся :smile_nod:
а в целом есть у меня типа блога, "Похождения москалей на украине" здесь, ессна, в курилке
тама геть усё написано с чем столкнулся я
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 19:35
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
n666, сразу же хочу пояснить, что скорей всего Тема плюс продала работоспособный самоблокирующийся дифференциал, но с таким коэффициентом блокирования, который не в состоянии сдвинуть машину при диагональном вывешивании. Перед приобретеним необходимо обязательно уточнять коэффициент блокирования (преднатяг) и возможность самоблока срабатывать при диагональном вывешивании. Те самоблоки, что продаю я устанавливаются на Шевроле-Ниву-Трофи и имеют следующий коэффициент блокирования (преднатяга): 4,5 (9,0) - задний и 2,8-3,0 (6,0) - передний. Задний дифференциал как раз способен вытащить из диагоналки, а вот передний уже нет. Это сделано для лучшей управляемости. При предварительной договоренности можно сделать ещё больший коэффициент блокирования, но это возможно несколько ухудшит управляемость на больших скоростях, а может и нет. Поэтому замена самоблока может ни к чему не привести, если продавцы сами не знают как себя поведет дифференциал при диагоналке и не могут сказать ни коэффициента блокирования ни преднатяга. Вообще ещё есть дисковые самоблоки для спортсменов, они ещё более надежные и предсказуемые в работе, чем винтовые, но работают громко, с металлическим звуком. Винтовые самоблоки лучше дисковых тем, что срабатывают мягко и бесшумно, не рвут трансмиссию.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 23:14
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
n666, ты дифф блокировал? Моя без переднего кардана и со сломанной полуосью, оказываиццо, не едет!........ :
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 23:22
  •  489
  •  24 апр 2007, 21:35
Glu, Витя!!!!!!!!
Любая без кардана не заблокировав диф не едет : : :
Сори-- я Апостол проато вышел пока Лана вылезла из за компа :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
