 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 12:21
  •  37
  •  04 июн 2010, 14:35
  •  Томская область
Доброго времени суток!
Друзья, владею Шнивой, переехал жить в деревню и иногда приходится ездить по говнам. Всё что имею для бездорожья- Кардиант Офф-роад в стандартном для Шниве размере. В танк машину превращать не собираюсь, но всё же... Прошу Вас, как опытных специалистов ответить на вопросики:
1. Как по-минимуму подготовить машинку для НЕБОЛЬШОГО офф-роуда? Возможно, что моей резины и лебёдки с лопатой в багажнике достаточно.
2. Что следует возить всегда с собой, на всякий случай? Запчасти, инструменты и т.п.
3. Как Вы боретесь с постоянным перегревом двигателя в говнах???? Может быть вентиляторы на кнопку вывести?
4. Что разумнее- бескамерные или колеса с камерой?
5. Что лучше- металлический трос или капроновый? И какие (длина, сечение)
6. Как правильно работать сцеплением в говнах?
7. Как удержать авто на прямолинейном движении на скользкой дороге при пробуксовке со вкл блокировкой? Или это невозможно? Этот вопрос остался без ответа где то выше в этой теме.
Заранее благодарю за помощь!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 12:47
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
для _небольшого_ офф-роуда - выше крыши мудовой резины + ручной лебедки (в зависимости от местности) с лопатой на случай заседания. последовательноть такая - резина, лопата, лебедка. следующий шаг по увеличению проходимости - минимальный резинолифт для а) увеличение просвета под РПМ (увеличение геометрической проходимости) б) установки большей резины. все что выше - это уже будет для большего офф-роуда.
1. мобильный телефон с зарядкой от прикуривателя
(+GPS навигатор если есть друзья на внедорожниках тоже с навигатором).
2. лопату
3. ручную лебедку
4. динамический (рывковый) трос с шаклами
5. ножной насос или компрессор (травить колеса и потом качать)
6. резиновые сапоги + строительные перчатки)
если не на соревнованиях, запчасти не знаешь какие пригодятся. кто модуль зажигания возит, кто запасной ремень, кто что. совет - вози с собой фонарик налобный светодиодный и переноску на 12В.
грелся постоянно пока не поставил себе бортовой компьютер с функцией Тропик - включение вентиляторов на произвольной температуре. в стоке у меня врубались сразу оба на 105 градусах - это недоспустимо много в какашках. сейчас стоит включение на 99 - капитально еще ни разу не грелся с тех пор (тьфу-тьфу).
кнопкой вывести можно - как бюджетный вариант. но ОЧЕНЬ рекомендую установку бортового компьютера - т.к. на него выводится очень много параметров работы двигателя, в т.ч. со звуковой сигнализацией. т.е. если у вас отвалились вентиляторы - БК будет кричать вам о перегреве звуковой сигнализацией! так же в какашках весьма полезно знать бортовое напряжение, возникающие кода ошибок (например при преодолении бродов или еще чего, у меня как-то оторвало датчик скорости причем под защитой - загорелся соответственно Чек Энджи - если бы не было БК ломал бы голову что это с машиной, а так посмотрел код ошибки, увидел что датчик скорости - и забыл об этом до гаража).
на мой взгляд разумнее - бескамерные. чаще хватаешь саморезы или гвозди на дороге, чем опасность разуться при 0,5 очках. а если разулся - или запаска в помощь или бортироваться по месту
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРОС!!! лично знаю ниву-коротыш которой оторвали задницу металлическим тросом. интернет полон картинок разорванных нив пополам, оторванных проушен и т.д!!!
только капроновый трос! причем те тросы, что продаются на авторынках за 150-250 рублей и заявленные как 5т и 10т на разрыв - ТОЛЬКО ДЛЯ БУКСИРОВКИ! по асфальту или грунтовкам. на офф-роуде их можно использовать только как бюджетные корозащитки (которые лентой). ПРИ ВЫДЕРГИВАНИИ ИЗ ГРЯЗИ ОНИ РВУТЬСЯ СРАЗУ ЖЕ!! проверено сотней раз!!
для офф-роуда и выдергивания трактором или другим антомобилем усевшегося надо применять ДИНАМИЧЕСКИЙ (он же - РЫВКОВЫЙ) трос метров 9ть длинной, честных тонн 9-10 на разрыв! только таким тросом сбережете кузов автомобиля! динамический характеризуется тем, что он ТЯНЕТСЯ процентов 15-25 - за счет этого гасится динамика рывка. если же взять толстенный нетянущийся канат - его рывок будет почти аналогичен стальному тросу - может оторвать все что угодно.
еще! ОЧЕНЬ рекомендую использовать т.н. шаклы они же "скобы такелажные" для крепления трос-проушины. БОЛЬШИНСТВО китайских крюков или разгибаются или лопаются - и тогда очень велика вероятность что прилетят или в лобовое или в заднее стекло. опять же полно и фоток и лично знаю шевика с выбитым лобовым шаклом от порванного _буксивровочного_ (а не динамического) троса.
тут даже и не нахожу что сказать)) как-то))))) в зависимости от грунта. иногда надо плавно и практически не газуя, а газанув усаживаешься еще глубже, иногда почти на полный газ - и сантиметр за сантиметром выбираешься. один совет наверно - работать плавно. сцепа на шевике хорошая!
постоянно немного подруливая! чаще - никак)) иногда работая на упреждение. иногда медленно, иногда быстро. иногда идешь по дороге чисто боком почти перпендикулярно дороге)))) (в колее)
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 17:55
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
На сцеплении не езжу сафсем, оно нужно только для старта имхо.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 19:42
  •  16038
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
takh, и профиль не мешало бы заполнить : вдруг есть соседи , не только подскажут , но и покажут :
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 21:06
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
mashinist, наверное Russian = Moscow's :!: Как думаешь? :
О, не прошло и суток, а ТС исправился! :smile_nod: И в Томск переехал! :
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 22:02
  •  86
  •  23 окт 2010, 22:27
  •  Нижний Новгород, Автозавод
В смысле? А после старта едешь с выжатым сцеплением?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 07:51
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
Не у него АКП)))
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 09:01
  •  3170
  •  Киров
Газом играя еду, нафига сцепу то выжимать?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 10:46
  •  37
  •  Томская область
anjey_osen, ОГРОМНОЕ спасибо!!! Подскажи, какой БК конкретно юзаешь? И ещё, насколько я знаю не все БК с функцией Тропик совместимы с определёнными штатными компами? Я имею в виду, что купив БК с Тропик не факт, что он будет управлять вентиляторами на моей Шниве. Так ли это?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 10:50
  •  37
  •  Томская область
исправился, заполнил
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
