 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 09:44
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
заводские в крышу от лобового стекла крепяться. а остальные как раз а уж места,без. болты,которые ты выворачиваи,чтобы шноркель закрепить. где передняя дверь,под уплотнитель
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 10:38
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ИльСер, я в курсе, поэтому некоторые крепят шнорк к рейлингам.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 10:55
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
У меня АПС рейлинги. Тут есть подробное ХАУ ТУ. Ищи подробности в этой ветке страниц 10 назад.
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 11:02
  •  1071
самое главное,что помещается и места хватает
продана.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 11:12
  •  21
  •  05 июн 2013, 10:50
  •  Волгоград
День добрый, недавно приобрел автомобиль в комплектации LE, шноркель уже стоит...вопрос следующий, если машину мыть на мойке, вода полюбому внутрь самого шноркеля попадет, это не страшно? И еще, он у меня к крылу как то плохо прикручен, болты проворачиваются...Поеду на ТО к официалам, может им повыносить мозг, что бы сделали все как нужно...И вот еще место соприкосновения самого шноркеля и крыла может силиконом пройти, или чего подложить? Или все таки хотя снизу оставить небольшое местечко для отвода влаги и воды? Заранее благодарен.....
Я родился в одной стране, живу в другой, хрен знает в какой помру.....
LE, цвет сочи.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 11:17
  •  585
  •  Kiev, UA
SamBA,
Никаких дырок сверлить не надо.
Вода не попадет.
Болты надо затянуть.
Стык пройти полиуретановым герметиком.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 11:29
  •  21
  •  Волгоград
Дык я дырок сверлить не собираюсь, я имел ввиду снизу не промазывать герметиком...
Или промазать по периметру прилегания....
А болты прокручиваются при затяжке.....вот в чем гемморой....поэтому и решил официалам мозг повыносить......
LE, цвет сочи.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 17:47
Я соединял шнорк с помошью гофры (от воздухана 41 москвича).Там где гофра вышла из отв моторного отсека (между фарой и акумом) я ее согнул под 90гр .благо место позволяет и пружина вшитая в гофру четко ее изгинает без сплющивания.
А вот в сам шнорк там да; места для изгиба мало и не снимая крыла гофру согнуть и одеть нереально(хотя ежели снять крыло то можно попробывать ) . Поэтому я там воткнул в шнорк сантехуголок на 90гр и на его патрубок уже нацепил гофру напрямую
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 18:52
  •  13966
бугор, вот я также и сделал, с уголком.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 07:55
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
Фотге!!!
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
