 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 14:19
  •  290
  •  16 авг 2010, 21:10
  •  Петрозаводск,Край тысячи озёр- КАРЕЛИЯ
С9 года РеШка,выведенный сапун,переделал на обычный,после случая слетевшего шланга непонятным образом.
Испытывать судьбу больше не стал,втюхал обычный,проблем нет и голова не болит.... :smile_bigsmile:
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:73eabc099a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A171KE10.png[/img:73eabc099a][/url]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 14:51
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Ну если тебе денег жалко даже на шланг, то офф-роуд не для тебя... Cool Там ребята на такие мелочи не размениваются...
И вот тебе мое имхо относительно вывода сапунов. Сделай вывод на коробку и раздатку. На мосты не надо, там все равно будет вода. Пройдено уже много раз.
ЗЫ Хомуты купишь там же в би-би. Под червячный винт, а-ля norma, диаметр 12-22.
Тут не совсем денег жалко, а скорее удивление от цены на него т.к. народ тут явно чего-то значительно более дешёвое ставил и тоже вроде МБС.
Обычные хомуты понятно где брать, была мысль взять червячный, но с продольной прорезью около винта, чтобы сильнее охватывал буртик, тут вроде Бугор про такие писал, да и мне они где-то попадались.
Откуда выводить я ещё подумаю т.к. после долгого стояния в луже вода была везде кроме заднего моста.
Куда ставить ещё подума
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 15:10
  •  1191
  •  10 фев 2010, 20:20
  •  Новый Уренгой
Ставь везде, веди один шланг от заднего моста, от раздатки, коробки, переднего моста врезай в этот же шланг через тройники и выводи под капот в районе бачка сцепления, сделай петлей и на конец одень топливный фильтр прозрачный. По днищу шланг прокладывается параллельно тормозной магистрали и пристегивается к ней же стяжками.
Единственный гемор цеплять на коробку и все, всего делов на вечер под пиво :
Даже если ты в жопе, не обязательно быть говном.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 15:18
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
"Не верю!"(с) )). Видать что-то где-то не так, может изначально была вода залита GL-5 )).
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 15:34
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Сходи еще на авторынок на богатырском (рядом с кладбищем). Может там дешевле найдешь...
Тяжело так жить... Хомуты norma прекрасно держат шланг. Я проверял - насаживал на раздатку шланг (на голую попку штатного сапуна), затягивал хомут и поднимал за шланг раздатку на весу. Все спокойно держалось.
При долгом стоянии тем более не поможет. Вода в таком случае будет попадать вследствии давления воды на вытесняемое тело (чулок моста) (разумеется, с учетом степени изношенности сальников), а не из-за разряжения в полости корпуса моста - его там нет.
Сапун-шноркель работает считанные минуты, и то, если ты перед бродом жарил сотку в течении часа.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 16:04
  •  371
Угу, зайду, потому что я у них тоже только МБС клянчил :smile_nod:.
Хорошая новость, спасибо.
Единственный гемор цеплять на коробку и все, всего делов на вечер под пиво Mr. Green
Коробку совмещу с заменой сцепления. Мосты с заменой редукторов (надеюсь я их все-таки соберу : ). Остаётся один не раскрытый вопрос с передним мостом, корпус у меня будет железный от заднего, но говорят, что штатный сапун туда не подходит т.к. очень мало места до поддона, угловым сапун заднего моста не бывает - есть лёгкий вариант решения проблемы или нет?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 16:08
  •  1191
  •  Новый Уренгой
Угловой обычный сапун ставится на СРПМ без проблем, да и прямой встанет, места достаточно
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 17:42
  •  371
Я пока углового в продаже не видел - ещё поищу.
Кстати шланг оказался ни фига не дорогой (180р за 4м), я его перепутал с чем-то по 200р метр. Правда в Би-Би он максимум по 4 метра продается - не факт, что от РЗМ хватит длины если от каждого сапуна свой шланг тянуть (вроде как надёжнее получается чем в одну магистраль всё выводить).
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 17:56
  •  1191
  •  Новый Уренгой
Угловой он алюминиевый. С одной магистралью отъездил довольно таки давно, проблем не обнаружено, меньше шлангов под днищем болтается. Шланг можешь использовать любой подходящего диаметра (8мм), у вас морозов нет, хомуты тоже не принципиально, лишь бы держали, не магистраль же высокого давления строите
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 17:29
  •  1191
  •  Новый Уренгой
Вот так он выглядит
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
